Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Приёмник на 1700 МГц
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Доброго времени суток коллеги !
    Вопрос такой :
    задался идеей собрать приемник на 1700 МГц для приема инфо со спутника, но столкнулся с проблемой нехватки нужной схемы...
    В инете встречаются схемы конвертеров да и только. Мне нужна схема приемника с ЧМ и с синтезатором частоты !
    Может как-то применить мобильный (1800 МГц) или перестроить конвертер антенны MMDS или что-нибудь в этом роде. В плане СВЧ я начинающий и поэтому любой совет будет важен !
    Что мне надо это принимать сигнал на 1700 МГц ,а точнее от 1650 до 1750 МГц.
    Спасибо заранее !
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    1. Конвертер + несложный приёмник с полосой 100МГц.
    2. Мобильник перетянуть невыйдет, хотя часть деталюшек
    может пригодиться.
    И нескромный вопрос: для начинающего, не слишком - ли
    сложная первая задача...
    У Вас с СВЧ раньше встречи были? Особенно с см-вой частью?
    Очень советую почитать учебники, особенно взяв тетрадь и ручку.
    А также справочники конструктора.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    может пригодиться.
    Схему конвертера у меня есть 1700 МГц преобразуется в 137 МГц а дальше через ЗЧ выход к компу !
    Сложность в том, что я не уверен в работоспособности этой схемы и в нехватки соответствующих деталей. Трудность в том , что никогда не делал полосковые резонаторы.
    Построить дело одно , а вот настроить аппарат гораздо сложнее.....Я знаком с правилами постройки СВЧ узлов , но правда никогда не заходил за пределы 430 МГц.....
    Поэтому может есть оптимальный вариант и менее проще, например перестройка готового узла на соответствующую частоту !
    Читать книги всегда нужно и необходимо, я так считаю, но и получать советы от опытных людей также необходимы !
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Такие конвертеры существуют и даже легко доступны. Ну не совсем такие, но недалеко от желаемого. Я имею в виду входной тюнер от приемника аналогового спутникового телевидения. В связи с огульным переходом на цифровое вещание, такие приемники у многих остаются без дела, а то и выбрасываются на помойку.
    Тюнер этот имеет диапазон входных частот от 950 до 2100 Мгц.
    Состоит он из УВЧ, смесителя, гетеродина на синтезаторе частоты, УПЧ, фильтра ПЧ и ЧМ демодулятора.
    Беда в том, что предназначен он для приема ЧМ сигналов с большой девиацией частоты (16 ... 27 МГц). Поэтому от встроенного демодулятора придется отказаться. Для наших нужд надо вывести наружу сигнал ПЧ после фильтра. ПЧ находится в районе 860 МГц. Этот сигнал придется подать на второй преобразователь с гетеродином фиксированной частоты, чтобы на выходе получить частоту, охватываемую любимым ЧМ приемником.
    Раз 430 МГц щупали, то 860 всего в два раза выше
    Для илюстрации прилагаю снимочек обсуждаемого тюнера со снятой крышкой. Фильтр ПЧ - это круглая шляпочка в среднем отсеке.
    Изображения Изображения
    73 de LY1CE
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Приемники с такой частотой (AOR8000 и т.д.) работают плохо и не обеспечат желаемого, потому все и работают через конвертеры. Я принимаю Метеосат5 с помощью конвертера от RK3DTI c 1691 на 144.350 далее на погодный приемник переделанный из радиостанции Маяк. На AOR8000 и параболу 1м20 метеосат еле слышно, через конвертер - уверенный сигнал на 7-9 баллов. Поляризация линейная, горизонтальная, с моего местоположения принимал также метеосат7 хотя он всего на 3 градуса выше горизонта. Основная проблема при постройке это фильтра и настройка УВЧ без приборов сложновато...
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Это было бы неплохо, я специально обошел все барахолки и к моему удивлению не нашел ни одного аналогового ресивера...только цифровые....Придется искать другими путями...
    Что только подвернулось это антенны MMDS .... с применением этой антенны есть статья о переделки на 2.4ГГц для AO-40 , но он к сожалению приказал долго жить !
    Если подвернется аналоговый ресивер , то вопросов будет больше ! В принципе мне надо обеспечить прием от 1650 до 1750 МГц т.е полоса 100МГц...
    Спасибо за фото !
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Действительно конвертер единственный оптимальный вариант в данной ситуации. Два возможных варианта :
    -собрать конвертер самому
    -переделать готовый тюнер
    Кстати, правда ли что у некоторых зарубежных телевизоров открытый диапазон приёма более 1ГГц ??
    Собрал приёмник на 137 МГц на микросхеме TDA1035 , конвертер непомешало бы на эту частоту.
    Парабола есть 2.5 м в диаметре...проблема с головкой (облучателем).
    А что применяете вы ?? И где можно достать схему этого конвертера ?
    Спасибо !
    У меня есть такой тюнер ,но я столкнулся с проблемой управления его синтезатором. Может кто пробовал подобные вещи например на микроконтроллерах? Есть порабола 0,8 метра диаметром с уже установленной спиральной антенной (от имморсатовской аппаратуры).
    Интересует приём с метеоспутников. borgsmile
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Синтезатор таких тюнеров обычно выполнен на микросхеме SP5055 и управляется посредством шины I2C.
    Протокол управления достаточно полробно изложен в описании микросхемы.
    Минимальный шаг частоты 125 кГц.
    73 de LY1CE
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Можно принимать инфо со спутников на 137 МГц...это возможно !!!
    Есть много интересных сайтов по данной тематике.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3365&start=15
    Вот тут конструкции приёмников, УВЧ,антенны и остального на 137МГц !
    http://www.kappe.dk/home/engelsk.htm
    Необходимые проги здесь :
    http://www.radioscanner.ru/files/soft.php#5
    Вот здесь на мой взгляд, интересная схема конвертера 1700МГц в 137МГц,мне понравилось,проблема в конструкции полосковых резонаторов...без настроечной аппаратуры некуда :
    http://www.qsl.net/ok2xdx/New_meteo/Converter.htm
    _________________
    ДЛЯ RA3WME
    Интересные схемы синтезаторов как раз для SP5055....
    Sattelite Tuner ( 900 - 2150 MHz ).
    For sattelite tuners with a I2C sp5055 pll chip.
    Uses same hardware as the 13cm Rx above.
    frequency on display = 900 -> 2150 MHz, 1 MHz steps.
    pll frequency = 900 -> 2150 MHz + 479.5 MHz.
    PIC16F628 version.
    а также...
    Scans 6 fixed frequencies
    137.30, 137.40, 137.50, 137.62, 137.77 and 137.85 MHz
    Starts in scanning mode after powering up.
    Displays the name(s) of the received wsat.
    local oscillator is 10.7MHz below frequency on display.
    Прошивки к PIC-ам прилагаются !
    Всё находится здесь .
    http://www.freddospage.nl/
  1. Ремонт VX-1700, FT-857, FT-897
    от ua3qus в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.12.2019, 16:45
  2. Еще вопро по VX-1700
    от alex_rad в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:53
  3. Vertex 1700
    от Роман Бондоренко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 16:09
  4. VX-1700
    от Модест Петрович в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:49
  5. Облучатель на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:30
