Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Допустимые напряжения и токи для кабелей РП и КВФ?
    Кто-нибудь знает допустимые напряжения и токи для кабелей РП и КВФ? Где их можно посмотреть, в каком справочнике? Я что то найти их не могу.
    Есть такая книга "Проектирование радиопередающих устройств" под ред.В.В.Шахгильдяна 3 изд. перераб. и дополненное 1993 г.
    В ней на стр.211 табл.3.3 есть данные по кабелям РП:
    РП3-3-11 18 В 6 А 3.2 Ом
    РП3-5-11 25 В 8 А 3.2 Ом
    РП3-7-11 25 В 11 А 3.2 Ом
    РП4-5-11 35 В 8 А 4,7 Ом
    РП4-7-11 50 В 11 А 4.7 Ом
    РП6-5-12 50 В 8 А 6.3 Ом
    РП6-7-11 68 В 11 А 6.3 Ом
    РП9-5-11 72 В 8 А 9,4 Ом
    РП9-7-11 100 В 11 А 9.4 Ом
    РП12-5-12 100 В 8 А 12.5 Ом
    РП18-5-11 145 В 8 А 18.8 Ом
    Для кабелей КВФ напряжений и токов не указано.
    Только здесь что то не сходится: если у меня усилитель питается напряжением 27В и я выберу кабель РП3-3-11 на 18 В 6 А 3.2 Ом, то при пересчете токов и напряжений на 30МГц (ведь в справочнике указываются напряжение и ток для 1,76МГц) окажется допустимое напряжение примерно 5В, это мне кажется очень мало для такого кабеля. В справочниках еще указывается испытательное напряжение 300В на частоте 1,76МГц, я думаю что при расчете допустимого напряжения для 30МГц нужно отталкиваться от 300В, а не от 18В. Тогда допустимое напряжение для 30МГц будет примерно 70В, что более реально, но может я конечно и не прав. Кто что думает на этот счет?
    Те данные, что я привел, согласно таблице нормированы для частоты 30 МГц.
    Для 30 МГц не должно быть, для этих кабелей должно указываться для 1,76 МГц. Затухание там вроде приводится для частоты 30 МГц.
    Да. сейчас вот нашёл параметры на производителе этого кабеля, частота 1,67 МГц. А почему ток и напряжение так резко должны упасть на 30 МГц?
    Допустимое напряжение вычесляется по формуле = корень из 1,76/частоту и все это умноженное на максимально - допустимое напряжение кабеля. Допустимый ток = четыре корня из 1,76/частоту и все это умноженное на максимально - допустимый ток кабеля. В книгах так пишут. Эти формулы должны быть в книге которую ты мне говорил (или "Проектирование радиопередатчиков" под ред. Шахгильдяна, 2000г, но в этой книге почему то много ошибок, писать правильно разучились что ли). Эти формулы приводятся в разделе расчета трансформаторов на линиях. А вообще трансформатор на линии может быть на одном ферритовом кольце? Я хочу попробовать на одном намотать.
  1. Соединения кабелей РК-50
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенная механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 14.08.2022, 15:52
  2. УМ в сетку, а токи куда?
    от ua3urs в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:26
  4. Усилитель на ГУ-50, сеточные токи.
    от SYN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 13:08
