Вообще то да, задержки РТТ через CWType ,в моём варианте подключения нет. Но трансивер расчитан на такую работу, так что не беда.
А на счёт передачи DE то же разобрался.Если кому интересно, нужно в конфиг файле \TR4W\SETTINGS\TR4W. INI дописать необходимую команду. В данном случае DE ENABLE=FALSE, и DE больше не будет передаваться как с клавиши F1, так и при вызове станции в режиме поиска нажатием ENTER.
Прошу помощи. Загрузил конфиг для RCC CUP, вроде всё понятно, но программа не передаёт контрольный номер при нажатии ENTER , который состоит из 599 и зоны ITU, в данном случае - 30. Не могу найти где это прописывается. Может кто подскажет?
R9SAH,
CTRL-P и там будет выбор редактирования разных сообщений.
CTRL-P - это не то.
Добавлено через 8 минут(ы):
Всё разобрался, ALT-P - "Редактирование других сообщений"
Последний раз редактировалось R9SS; 05.05.2016 в 17:12.
Стояла TR4W v.4.243 [RUS], т.к. в этой версии нет модуля для "Маркони" - поставил v.4.50.2 (рус.)
Теперь в режиме поиска нет функции перестройки частоты трансивера левый-правый SHIFT, но она действует, когда включен режим CQ.
Видимо в INI файле требуется что-то включить-выключить. Нажимаю CTRL+J, но не нашел. Скорее всего, пропустил, ибо там до-фига разного.
Кто подскажет, что и где надо прописать, чтобы левый-правый SHIFT при поиске смог перестраивать частоту трансивера. Здесь SunSDR1+PawerSDR.
А нет ли возможности в TR4W печатать буквы в кириллической раскладке, но чтобы позывные в латинице заносились в лог? Зачем такое надо - интересуется народ, кто вслепую печатает на клавиатуре русскими буквами, но плохо латинскими. Знаю, что в 5M-е такое есть, но хотят TR4W...
К сожалению нет такой возможности. Авторские права (если они и были), сопровождение, развития программы TR4W передано группе американских радиолюбителей. Если бы китайцам, то они сделали бы раскладку китайской клавиатуры. В мире около 200 государств и сотня раскладок клавиатур. Пытался как то на компьютере с хорватской латиницей и сербской кириллице подправить документ. Вот уж наплевался.
Это я интересовался этой проблемой. Печатаю в слепую на русском языке. Да, в самой программе, как мне сказали, такой возможности нет. Но есть сторонние программы, которые позволяют перекодировать клавиатуру и создать свою раскладку. Занялся этой проблемой плотно, пол дня потратил, но решил. Участвовал впервые за последние 30 лет в тесте (European HF Championship) проблем в плане раскладки клавиатуры не возникало. Правда, первые полчаса теста изучал TR4W, по минимуму по ходу и освоил, осталось еще несколько технических моментов, но они я думаю, решатся. Раза 2-3 программа за тест 12 часов затыкалась, пришлось перегрузить (это мелочи). Больше проблем не было.
Были проблемы подключения IC-7300 к TR4W из-за недостатка четкой информации и опыта, но за пару дней методом проб и ошибок подключил по USB. Как сейчас понимаю, при наличии четкой инструкции проблема решается за 15 минут.
