Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 2330313233
Показано с 321 по 327 из 327
Тема: TR4W
  1. #321
    Димон, чудес не бывает.
    Нужно анализировать, поставили новую версию, меняли настойки(кнтр +J)
    Что сделали?
    С уважением. Владимир
  2. #322
    Dimon_, если речь о боковой в телеграфе, наверно радио кенвуд какой-то?
    Посмотрите настройки трансивера, что-то вроде auto mode, эта штуковина сама может переключать (или не переключать) боковую в зависимости от диапазонов.
  3. #323
    Саратовская обл.
    36
    трансивер ft 450D. В ur5eqf все работает четко, вот поэтому я и подумал, что нужно что то настроить в самой программе tr4w, а не в трансивере.
  4. #324
    Dimon_, нашел только одну настройку:
    Команда определяет какой режим CW будет использоваться - обычный CW или реверсивный CWR.
    RADIO TWO FT1000MP CW REVERSE TRUE/FALSE
    Не факт, что поможет, не попробуйте.
    А вообще наверно в радио надо настроить:
    You can change the default CW sideband with the CW BFO menu item. [pg 79]
    Просто ur5eqf более продвинутый лог, поэтому переключает боковые сам, а TR вряд ли, скорее всего как в трансивере настроено так и использует.
    Последний раз редактировалось Serg; 06.09.2017 в 10:30.
  5. #325
    Саратовская обл.
    36
    Возможно вы правы, но дело в том, что раньше в tr4w тоже все переключалось, а потом в какой то момент перестало. Я не запомнил после чего это перестало работать.
    В любом случае спасибо всем ответившим, буду дальше ковыряться.
    Сейчас проверил в SSB, все работает нормально. На НЧ LSB, а на вч переключает USB
    Последний раз редактировалось Dimon_; 06.09.2017 в 13:30.
  6. #326
    Перестало скорее всего работать после сброса настроек по умолчанию FT450
  7. #327
    Саратовская обл.
    36
    наверное вы правы, я менял прошивку и возможно после этого все сбилось. теперь не знаю какие настройки в меню изменить)))
    Все разобрался!!! В трансивере в настройке CW BFO был выставлен режим USB. Установил режим AUTO и все заработало.
    Всем спасибо, вопрос закрыт!!!
    Последний раз редактировалось Dimon_; 06.09.2017 в 15:48.
  1. Управлением VFO IC 756 PRO3 в программе TR4W
    от RA4HO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 19:27
