Понял, спасибо буду разбираться.
Не могу решить, казалось бы, простую проблему.
В режиме поиска, когда нужно передать мой позывной корреспонденту, программа в не предсказуемой последовательности иногда передаеть DE и мой позывной, а иногда просто мой позывной. Очень хочется избавиться от DE, но ничего у меня не получается. Если можно, подскажите как это сделать.
И еще при передаче своего контрольного номера, программа передает нули длинными (5 тире), можно как-либо добиться передачи нулей в контрольном номере одним тире?
Спасибо от san_s
Привет любителям tr4w
Кто нибудь работает so2r без сети, файл COMMONMESSAGES.INI созавть нужно?
Добрый день!
При переходе на НЧ диапазоны программа не переключает боковую полосу (как была USB в телеграфе, так и остается).
Подскажите, какую кнопку нужно нажать, чтобы боковая полоса переключалась автоматически.
А почему USB в телеграфе , а не CW ?
не понял вопроса. телеграф и cw одно и то же нет?
Димон.
Программа переключает диапазон(альт +v или +b), к боковым полосам она(тр4в) не имеет никакого отношения.
телеграф и CW , а USB здесь при чём ?
to ra3gn: диапазоны у меня переключает нормально, но раньше при переходе на нч диапазоны у меня автоматически боковая полоса переключалась на LSB, а сейчас везде USB. Я могу ее на трансивере переключить, но если в программе сделаю какие любо манипуляции с частотой, она снова переключается на USB.
