Проблема решена.
Проблема решена.
Прошу подсказать настройки программы v.4.68 rus для передачи в эфир в контесте SSB заранее записанных звуковых файлов. В имеющемся у меня описании программы для более старых версий сказано, что по умолчанию директорией, в которой должны располагаться звуковые, файлы является папка DVP в директории TR4W. Она создается автоматически при инсталляции программы. Но такая папка есть ТОЛЬКО в более старых версиях программы. В новой версии программы v.4.68 rus папки DVP вообще нет. Там есть только папка DVK, но если ее использовать, то ничего не получается.
У меня версия 4.47 там папка DVK и все работает
Еще в меню надо прописать путь к этой папке и ВКЛ этот режим
Приближается Молодежное первенство РФ http://www.qrz.ru/contest/detail/331.html
Нужна программа для соревнований. Хотел использовать Russian Contest Log, но она не поддерживает мой трансивер ic-7300.
Хочу попробовать tr4w, но не нашел в списке данные соревнования (может плохо искал?).
Может кто-то создаст конфигурационный файл для данного соревнования? В основном нужна поддержка 8-ми туров и поддержка номеров типа возраст + порядковый номер связи. Буду очень признателен.
Добавлено через 31 минут(ы):
Разобрался. Проблема решена.
Последний раз редактировалось san_s; 21.03.2018 в 12:11.
Изучаю tr4w в связи с приближением Молодежного первенства РФ.
Я так понял, что в данной программе туры не как не учитываются - нет колонки номер тура и он автоматически не выставляется?
Точнее есть номер тура, но он никак не связан с реальными турами в этих соревнованиях и не понятно что показывает. Похоже количество минут в часе... Может это полезно, когда в данных нет номера тура, но мне полезнее тогда количество минут в получасе.... так как тур в данном случае 30 минут. Может где-то это параметр можно изменить?
Повторы в турах убираются в ручную командой Очистить лист повторов? Автоматически это никак не делается?
Еще на компьютере c Windows XP я в каталоге C:\Program Files\TR4W вижу каталоги для каждого проведенного соревнования.
Но дома у меня ноутбук с Windows 8 и в каталоге ...\TR4W нет папок с проведенными соревнованиями. Похоже они скрыты. Но у свойства каталога, стоит признак Показывать скрытие файлы и папки. Проблемы в том, что мне надо удалить соревнование (я в нем просто упражнялся), а как удалить не знаю. В XP я просто удалял папку с данным соревнованием. Помогите, если можно...
Еще проблема, участвовал в Russian DX Contest телеграфом. У меня программа, при каждом QSO говорила корреспонденту GD, GA .... Конечно, хорошо быть приветливым, но на это уходит время и корреспондент от тебя хочет услышать номер, особенно у условиях помех. Как отключить данную опцию?
Если можно проясните ситуацию.
san_s
Да, туры (повторы) вручную всегда обнулялись, когда пришло время сделал и работаешь дальше.
В вин7 и выше может быть директория с контестами как обычно в Document and setting/user_name/Application data/TR4W и т.д
Для навигации лучше пользоваться чем-то вроде Total commander, чем "проводниками". При необходимости отключить скрытие системных файлов.
Макрос приветствия GM/GA и т.п можно убрать в редактировании макросов (горячая кнопка ALT-P ), приветствию отведен определенный код макроса, я уже честно сказать забыл какой, поищите в документации или опытным путем убрать лишнее из CQ exchange и S&P exchange.
Спасибо от ra0ay
Долгое время пользую TR4W v.4.243 [RUS].
Нариканий не было, пока не попытался запустить модуль для "Кубка Гагарина".
При его открытии выскакивает ошибка:
И прога закрывается.
Поставил TR4W v.4.68.0, но здесь нет возможности перестройки трансивера с помощью клавиш левый-правый SHIFT.
Пытался положить папку 2018 GAGARIN-CUP R2OM из 4.68 в 4.243, но все равно ошибку дает.
Вопрос, вернее два вопроса - возможно ли как-то подлечить 4.243 (другие модули без проблем), где в настройках 4.68 можно включить клавиши SHIFT?
Сейчас скачал 4.70.2 - тоже SHIFT не работают.
Последний раз редактировалось R2OM; 15.04.2018 в 10:47.
А зачем модуль? И так всё работает GAGARIN-CUP, тоже TR4W v.4.243 [RUS], WINDOWS 7, всё работает.
Приветствую всех любителей программы !
А трансивер SunSDR2 можно подключить к этой программе? В перечне трансиверов нет ни TS480 ни SunSDR2. Программа TR4W v.4.243 [RUS], WINDOWS 10-64 бит
Скачал последнюю версию программы, там все есть. Вопрос снимается....
