Подскажите параметры, плиз
75-омное реле.
Остальное читайте здесь
http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
...РЭВ-15 хорошо работает и в 50-омных трактах на КВ, - но проверено только до мощности 200 вт.
На УКВ через них до 2 кВт пропускают.
Еще инфо:
http://www.vhfdx.ru/content/view/398/40/
Это реле по справочнику держит до 1500Вт на частоте 650МГц. Или коммутирует до 100Вт.
была идея сделать рэв15 палеризованым чтобы меньше грелось (если используется для комутации разных реле и подолгу находятся под напряжением ) разобрать коробочку в которой находится сатушка и расположить там кусочек супер магнита от винчестера .
Опытным путем подорать оптимальное положение чтобы якорь реле остовался удержиным после снятия напряжения и отпускался при подачи напряжения другой полярности .
для комутации разных аненн )
Реле хорошее, на УКВ особенно выше 400 МГц, на КВ -красивая и дорогая приблуда. Живет в аэродромных УКВ станциях, пропускает 500 Вт, обычное Uраб. обмотки 26В, почти не ухудшает КСВ тракта.Использование ниже 150 МГц необоснованно, хотя и допустимо.
PS\Очень хорошо работают дешевые (1-3$) импортные силовые реле, никаких пробоев и выгораний за счет отличного контакта и продуманной конструкции, также наши самолетные ТКЕ52ПДТ.
Когда-то давно использовал на выходе РА на 2-х ГУ-80М реле МКУ-48. Очень даже неплохо работало!!! А условия эксплуатации ламп были очень даже варварские, даже где-то садистские: если защитная сетка не заземлялась через верхний вывод, то внутреннее соединение с нижним отгорало сразу :-))). Зато янки на 20-ке даже на GP в очередь строились, приятно было себя чувствовать DX-ом :-))))).
Нет смысла на КВ использовать дорогие и дефицитные реле, если, конечно они ящиками не валяются в сарае ли гараже. При правильно организованной коммутации дешевенькое 10-15 амперное реле превосходно справляется с Pout 1КВт.
РЭВ-15 хороши на УКВ.
