Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: ГИР-2
  1. #81
    Нужна помощь клуба
    - собрал я ГИР по схеме из Радио 2006-11 и запутался в трёх соснах.
    Генератор генерит, я его слышу; детектор детектирует - с включенным генератором на базе транзистора УПТ примерно 1.2 Вольта, с выключенным - 0.03. А вот УПТ усиливать никак не хочет - прибор кажет 0. Транзистор я поставил BC337, другого не нашёл под рукой. Но там, IMHO любой npn маломощный справится. На эммитере напряжение меняется, если крутить переменник.
    На коллекторе сидит строго напряжение питания. Ток - 0 мкА.
    Прибор 600 мкА, сопротивление 540 Ом - тот, что в старом ГИР-2 стоял. Прибор живой.
    Кто может навскидку сказать режимы транзистора УПТ?
    Схема на первой странице этого топика, рекомендация LZ2ZK.
  2. #82
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Проверить правильно ли запаяны диоды,не оборван R12(запаян на корпусе),полярность транзистора??
    Если крутить переменник,то стрелка прибора должна двигаться!!!
    Эмиттер пинцетом на корпус-стрелка дернется...
    Полярность самого прибора правильно запаяна?А то,может стрелка ушла влево,и клинанула...Во сколько на один транзистор
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 14.02.2018 в 16:45.
  3. #83
    Запаяно вроде всё правильно... Если бы диоды перевернул - на базе был бы 0 или минус...
    Да, при эммитере на землю - стрелка дёргается.
    Только что обратил внимание - в Радио сопротивление переменника 4.7 кОм, у автора - 47кОм.
    У меня стоит 15 и два резистора по килоому. Какое правильное?
    Напряжение на эммитере у меня меняется с 7.65 В до 4 В.
  4. #84
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Нижний(тот,что на корпус) 1к-уменьшить до 200 или 300 ом.Если ползунок переменника внизу какое U на эмиттере?
    Получается,что транзистор заперт плюсом с переменника...
    Ведь этот переменник выставляет стрелку на нуль,если нет напруги с диодов...
    4вольта много! должно меньше одного вольта!
    Или лучше увеличить тот второй резистор 1к,что идет с плюса питания,до 12к
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 14.02.2018 в 17:19.
  5. Спасибо от EuSe
  6. #85
    Впаял вместо 1к где-то 250 Ом, вместо второго килоомника впаял 47к. Стрелка отклоняется примерно на 20% шкалы... Мда. Лёд, однако, тронулся. На эммитере 0.5 В. Пойду дальше с резисторами играться. Спасибо огромное!
  7. #86
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Удачи!!!
  8. #87
    15,662
    EuSe, Ваш УПТ в принципе не может работать. На его эмиттер подаётся запирающее напряжение. И пока напряжение на базе не станет на 0,6 В выше этого напряжения ток через транзистор не потечёт.
    Переделайте на мостовой. Транзистор по схеме с ОЭ, в коллекторе резистор в 2 кОм. Индикатор между коллектором и делителем напряжения из двух последовательно включённых резисторов по 2 кОм. Параллельно индикатору ( или последовательно) переменный резистор "чувствительност ь". С плюса питания на базу транзистора цепочка из последовательно включённых постоянного резистора в 100 кОм и переменного в 1 МОм, для регулировки баланса.
    П. С. От схемы выпрямителя с удвоением можно отказаться, и подавать сигнал прямо на базу транзистора. Установив минимальный ток через транзистор и изменив делитель так, чтобы напряжение в средней точке было пару вольт
    Резистор в коллекторе увеличить до 10-15 кОм. В базовой цепи нужно общее сопротивление около 4,7 МОм. Можно установить резистор в цепь эмиттера 470 Ом и оставить переменный резистор как был, но упадёт чувствительность.
    П. П. С. Если так не нравится, то можно взять схему индикации с ГИР 2 , там же на первой странице. Посложнее конечно, но никаких проблем.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 14.02.2018 в 18:51.
  9. #88
    Может это читерство такое - при резонансе напряжение на базе падает, транзистор закрывается - стрелка хлопается в 0 - все в восторге "Экая чувствительность!".
    Такая схема используется во многих конструкциях ГИР-ов, найденых мной в сети.
    Про ваше предложение - вот так, я правильно понял?
  10. #89
    Точь в точь такая же проблема с ГИР как у www22 только я ставил кп303 за место mpf102 по схеме N1AL
    VK5BR ноль эмоций! Что интересно генератор не хочет запускаться! эти же транзисторы кп303 прекрасно работают в
    Приставке к частотомеру для определения частоты настройки контура и его предварительной настройки.
  11. #90
    Добавлю при применении кп303 при вращении кпе происходит срыв генерации вращением кпе показания mA уменьшаются до ноля понять не могу в чём дело
