Купил телескопическую мачту с внутренним редуктором от релейки Р-409.Всего 5 колен.
4 снизу колено погнуто (диаметр приблизительно 75 мм). Можно ли её чем-нибудь выправить?
Мачта аллюминивая и при выпрямлении может лопнуть, даже при наличии песка в ней. Вопрос интересный, также в гараже от подобной мачты деформированное колено есть.
Песок + высокая температура.
закрепить кривое колено за концы на изгибом в верх о чтобы не проворачиволось и нагрузить через твердую древяшку середину либо грузом либо домкратом упертым скажем в потолок гаража - конечно если он бетоный ,при этом прогревать место изгиба горелкой или мощным строительным феном
RA6ALS, для правильности советов, по возможности сфотографируйте место изгиба. Фантазия у всех разная. И не правильный совет может навредить.
Лет 15-17 назад сталкивался с этой проблемой. Пришлось только менять. Колена были вналичии ,но работа по сборке и разборке даже- не хочу вспоминать :(
Изгиб плавный, внизу колена, около 20 см. Материал не аллюминий, а сухой дюраль,как мне сказали.Насчет температуры я не уверен, что с этим материалом это пройдёт. Ещё советовали прокатать на вальцах(такая возможность тоже есть).Хотелось бы услышать совет с практическим положительным результатом.
Вот немного другой ракурс- вид с вершины мачты.
Я конечно извиняюсь,но это не проблема, а фигня - три мужика и 10 минут работы! А вы там - песок,нагрев...
