Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Схема УМ "КЕДР-С". Обсудим?
    Аватар для Victor Z
    ОДЕССА
    13
    UR5FLX
    Приобрёл шикарную вещь УМ от КЕДР-С один блок из четырёх оконечников в котором 10 штук КТ-956А сказка для тех кто понимает . Схемы пока нет вся надежда на ВАС мои дорогие.
    ==ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ==
    Аватар для Victor Z
    ОДЕССА
    13
    UR5FLX
    Кто знает енту вещь лучше ? Кто емел с ней контакт поближе? ПОДЕЛИТЕСЬ .Благодарность будет безмерной.
    Аватар для Victor Z
    ОДЕССА
    13
    UR5FLX
    Цитата Сообщение от Valeri333
    Спасиба Valeri333"] но сдесь я был .
    На сегоднешний день на ету тему заходило 340 посетителей .Не уж то сказать об етой вещице нечего/
    Однажды я уже пытался завести разговор по Кедру.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=86067
    EW1MM.
    Аватар для Victor Z
    ОДЕССА
    13
    UR5FLX
    EW1MM.
    Подождём ищё малость !
    EW1MM.
    Если есть схема усилителя (sorry, я понял, что ее у вас нет, а у меня сканера пока нет.
    Размер листа со схемой 60х81 см), то надо начинать делать очень качественный БП, там разные cтабилизированные напряжения, но доминирующим является +27 В при токе 40 А!
    Об энергоэкономии в Кедре-С говорить не приходится, но сам усилитель качественный и сделан с большим запасом по мощности.
    Наиболее трудным будет изготовить переключаемый ФНЧ, его место по выходу этого РА и который способен пропустить 250 Вт отдаваемой усилителем мощности.
    Переключаемый ФНЧ тоже должен быть сделан с запасом.
    Сделать это можно, но настраивать его надо по приборам, а не отверткой.
    Короче дело хлопотное, но этот усилитель однозначно отплатит качеством сигнала и стабильной работой.
    Я понял, что у вас только модуль оконечный (это его рабочее название).
    У меня еще и предварительный каскад имеется, на который подают всего 1 В ВЧ.
    Из схем имеющихся у меня, выходит, что Возбудителем у Усилителя "Кедр-С" в каком-то случае применялся известный многим Возбудитель "Лазурь".
    Так вот, несмотря на то, что выходным блоком в Лазури является блок Б2-32 (Точно такой применяется в приемнике Р-160П в качестве УРЧ) имеющий очень хорошую фильтрацию ВЧ сигнала, тем не менее между выходом Лазури и Кедром-С применяется ФНЧ.
    Какой он - переключаемый или нет, пока не ясно.
    Если поможет делу, для начала могу расписать контакты разъемов модуля оконечного и что на них подается.
    Успехов!
    EW1MM, Игорь.
ID:	9638   Нажмите на изображение для увеличения.
    Возбудитель "Лазурь" НИКОГДА не применялся в "Кедре", -только родной штатный "Вираж".Это из-за ТЗ заказчика -ГВФ.
    Напишите мне в личку. Все координаты можно найти на QRZ.ru
    Еще древние говорили: "Никогда не говори никогда!"
    Мне бы тоже так хотелось думать, но передо мной блок схема коммутации Кедра-С, лист ЖЯ2.002.437.01Э3 и я вижу на ней упоминание на "Вираж" и на "Лазурь".
    Пример:
    (У2) Разъем Ш1 - Адрес Ш8/1 - Конт.4в - Смена част. ВИРАЖ.
    (У2) Разъем Ш1 - Адрес Ш5/6 - Конт.4с - Смена част. ЛАЗУРЬ.
    Ваши предложения. Что это?
    EW1MM.
  1. Промышленный ШПУ "КЕДР" КВ диапазона
    от ew1mm в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.12.2020, 22:10
  2. Схема приемника "Крот"
    от Oleggo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 22:01
  3. укв радиостанция "СВЯЗНОЙ"MR 200 нужна схема
    от UA1CAK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 08:02
  4. Нужна схема на ключ "Юный телеграфист"
    от UA9ACA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 05:49
  5. Нужна схема трансивера "Донбасс"
    от RA6LSP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 08:48
