Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 916171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 219
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #181
    5,673
    Пока, даже "виртуальный" результат, не очень радует (даже "умозрительно" трудно понять, как симметрирующая цепь, может "сбаллансировать " активно-реактивно разные "плечи", наверное, поиграв параметрами, можно добиться чуть лучшего).
  2. #182
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    618
    ua6bqq
    А где симметрирующие трансформаторы в модели???
    попробуйте как у Рэда, два транса по краям.
    Вот кстати наглядный пример разницы в АЧХ мостового фильтра и QER.
Название:	КФ накладка1.jpg
  3. #183
    5,673
    Вариант тов. Деева:
    UA6BQQ,
    1.К кому обращен вопрос?
    2.Если ко мне, то симметрирующий трансформатор виден невооруженным глазом, только не ШПТ, ШПТЛ а резонансный.
    3.Здесь, в теме "Дифф. мостовой КФ..." медом не намазано. Кто Вам мешает штамповать "супер ЩЕР" с крутизной и симметричностью выше, чем у лестничных, пьезокерамических, ЭМФ, монолитных, ПАВ и т.п.?
    4.Я (пока) обсуждал вопрос о дифф. мостовом КФ на одинаковых кварцах.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.05.2018 в 16:19.
  4. #184
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    618
    ua6bqq
    Где то была выложена модель КФ с трансформатором посередине, там ложное окно получается.
    Может поэтому у вас не выходит???
    Никто! поэтому и пробую.
  5. #185
    Аватар для vadim_d
    7,362
    Ну вот все-таки это не совсем то, сначала надо попробовать идеальный трансформатор, то есть половинки катушек с полной связью между ними, тут компенсация должна сработать в полном соответствии с теорией. А уже потом можно попробовать добавить индуктивность рассеяния и посмотреть, чем лучше подправить разбаланс при ее наличии, подбором диагональных емкостей или включением в среднюю точку трансформатора компенсирующего конденсатора (это вроде видел у Жалнераускаса)
    Вадим
  6. #186
    5,673
    Взял за "базу" "япону схему", получил так:
    Почему так получилось с "идеальным трансформатором" (пробовал и перефазировать, еще хуже получается) в "японише же проге", "убей харакири" пока не понимаю (может Мокито Мори лучше знает).
    Предположительно, параметры той симметрирующей штуки, и нагрузки, как то влияют на АЧХ, пока математически "допонять" не могу (может к утру пойму).
  7. #187
    супер ЩЕР с крутизной выше, чем у лестничных
    каких именно лестничных ? и почему Вы решили, что крутизна Выше ?
  8. #188
    Аватар для vadim_d
    7,362
    Скорее всего потому, что он идеальный, и его индуктивность бесконечна, надо было одиночную катушку вместе с ним оставить
    Вадим
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #189
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    618
    ua6bqq
    Сдвинул частоту кварцев еще немного, теперь получилась частота 5497,53кГц, кстати у высокочастотных кварцев частота 5499,82кГц, так что теперь разнос получился почти 2,3кГц.
    Емкость кварцедержателя 7,7пФ. Полоса по уровню -6дБ стала 3500Гц. Так что думаю не надо делать разнос частот кварцев более 1,8кГц для полосы 3,1кГц.
    Подозревая, что с входной цепью что то не так, воткнул Е7-22 к выходному разъёму NWT-200 и обалдел. При установке затухания в программе 0дБ выходное сопротивление составляет аж 206 Ом, а при включении аттенюатора 10дБ 57 Ом, что ближе к истине. Не зря я хочу спаять выходной буферный каскад для NWT на КП903 или 4хJ310. Начал проводить измерения с аттенюатором, но что то влияние входного резистора в комплексе в выходным сопротивлением никак не влияет на АЧХ фильтра, разве что просто уменьшается уровень на 10дБ, а неравномерность, прямоугольность и т.д. остается на месте.
    Кстати входная емкость от 0 до 70пФ практически не влияет на АЧХ, только увеличение емкости до 120...150пФ портит ее. Потом попробую поставить нерезонансный ШПТ на кольце 600...1000НН.
    Перемотал выходной трансформатор, кольцо осталось тоже FT37-67, но теперь на нем 3х10витков скрученного провода 0,25, ничего не изменилось, только ёмкость контурного конденсатора увеличилась до 91пФ. Емкость центрального конденсатора стала 250пФ.
    Перепаял всё на новый стенд на кусок луженой латуни. Припаял кварцы прямо к ней. Получилось просто отлично!!!!
    Затухание за полосой пропускания получилось более 80дБ!!!, единственное паразитный резонанс не смог побороть, так и болтается в стороне на 17кГц на уровне -56дБ от основного сигнала.
    Думаю улучшать далее бессмысленно, т.к. психологический барьер в 80дБ пройден, что совсем неплохо для 4х кристаллов!!!
    Теперь займусь изготовлением второго подобного фильтра ну и соответственно сопряжения их в один восьмикристальный.
ID:	289178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289181   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый стенд 0дБ.jpg
ID:	289182   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый стенд -10дб.jpg
Название:	новый стенд подробно 0дБ.jpg
ID:	289184   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый стенд подробно -10дБ.jpg
  11. Спасибо от F304, lamobot
  12. #190
    5,673
    vadim_dЦитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщениеПочему так получилось с "идеальным трансформатором"Скор ее всего потому, что он идеальный, и его индуктивность бесконечна, надо было одиночную катушку вместе с ним оставитьЭто я "к утру" понял (Но был сослан, временно, на принудительные, народно-хозяйственные, сезонные работ ). В РФСим "неидеальность" трансформаторов можно установить принудительно. Не это главное. Я ж сопротивления источника и нагрузки "от фонаря" применил, чтоб только проверить возможность "увода" и "балансировки". Предположительно, в "симметрирующем узле" сопротивления не очень большие (посколько параметры "резонанансного" симм. устройства мало влияли на результат). Неважно пока. В линейной системе можно аналитически все просчитать.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    UA6BQQСдвинул частоту кварцев еще немного, теперь получилась частота 5497,53кГц, кстати у высокочастотных кварцев частота 5499,82кГц, так что теперь разнос получился почти 2,3кГц.Мы рады, что у Вас получился неплохой "классический" дифф. мостовой фильтр http://www.cqham.ru/forum/images/smilies/icon_super.gif
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.05.2018 в 23:00.
