Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1219202122
Показано с 211 по 219 из 219
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #211
    5,670
    vadim_d, по любому, возня с индуктивностями в каждом каскаде технологически некошерно. Пока (для себя) предпочитаю нотчь на нижнем скате лестничного фильтра
  2. #212
    Аватар для vadim_d
    7,362
    Наверное, если хорошо продумать последовательность сборки, то при наличии измерителя АЧХ можно подгонять все номиналы по месту. Запаять один кварц при заниженных нагрузках фильтра, подобрать компенсацию, проверить утяжку, а уже потом использовать эти номиналы. Зверев пишет о трудности с подавлением за полосой при наличии индуктивностей в составе фильтра, из-за чего больше 4 кристаллов в один фильтр ставить не советует, а формулы приводит максимум на 5-кристальный
    Вадим
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #213
    Смоделировал дифф-мостовой на одинаковых резонаторах с утяжкой конденсаторами.
    Вроде-бы получилось неплохо,и всё просто, может какие подводные камни в реальной конструкции будут,но пока спаять и обмерить реальный фильтр возможности нет.
    К сожалению не нашёл, как в схеме с разнородными кварцами и одним трансформатором выровнять плечи.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Вот ещё 8-и кристальный
    Последний раз редактировалось rservice; 15.06.2018 в 15:45.
  5. #214
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    618
    ua6bqq
    Хорошо получается!!! Интересно как будет в железе?
  6. #215
    5,670
    rservice,
    Так кто б сомневался. И "камни" я вижу, балансные симметрители, надо будет учесть разброс их самих, статических емкостей кварцев и топологии (а в Рэдовских вариантах, где "симметрителей" в двое больше, страшно подумать, как их баллансировать). Остается убедить себя, применить в экспериментальных целях, в очередной поделке такой фильтр (есть пока в тумбочке "одинаковые" кварцы). А потом убедить себя, что это легче, чем лестничный .
  7. #216
    К сожалению пока мне совсем не до экспериментов, но могу смоделировать для конкретных кварцев,если кто захочет проверить.
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Ну вот Vadim_d предлагал какие-то хитрые компенсации.
    В смысле трансформаторы со средней точкой на землю - в EWB нет возможности задать разную индуктивность плеч.
    К общей индуктивности фильтр не чувствителен.
    Увеличение статических ёмкостей на несколько пФ модель не портит, а топология и в лестничных влияет.
    Последний раз редактировалось rservice; 15.06.2018 в 23:33.
  8. #217
    Аватар для vadim_d
    7,362
    Ну не такие уж и хитрые - сначала компенсировать параллельную емкость кварца, а потом тянуть его, в этом случае побочных эффектов вида частоты бесконечного затухания при утягивании не образуется. Целью было получение именно расчетных АЧХ по заданному прототипу и полосе, а не методом подгонки, чтобы эстеты, которым нужен Гаусс без звона, смогли его легко посчитать . У Вас четырехрезонаторный фильтр имеет АЧХ близкую к Чебышеву 3-го порядка - горбов три, реально можно сделать четыре, как в теории.
    Пробовал крутить емкости в модели, если частоты бесконечного затухания от разбаланса далеко за полосой, то АЧХ вполне соответствует расчетной. Собственно по симметрии за полосой и можео балансировать живьем. Не пробовал кривить транс
    Вадим
  9. #218
    5,670
    rservice,
    1.У меня тоже задачи есть поактуальнее, но как вариант попробовать физически, принял к сведению.
    2.Пробовал я и хитрые и не очень компенсации. Если заметили, даже у Вадима, чем они хитрее, тем сложнее даже в модели, физически трудно предположить что будет.
    3.Я, чуть выше обошелся без ЕВБ, а РФСим (для линейной система) "симметритель моно из двух катушек, резонансный.
    4.Увеличение или уменьшение ВСЕХ статических емкостей, конечно не портит, а вот разница этих емкостей (скажем на десятые пФ) балланс нарушает, и топология тоже, на то он и "дифференциальны й".
    5.В лестничном из за соотношения статической емкости кварца и "настроечных" в десятки а то и сотни пФ и из за того, что они последовательные, топология меньше влияет(если конечно исполнять не "длинными соплями").
  10. #219
    Переделка гранита
