Страница 12 из 43 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #111
    UA6BQQ,
    Первый переменник должен быть последовательным - это теория четырехполюсников.
    Попробуйте менять кварцы между собой - наверняка будут изменения.
  2. #112
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Цитата Сообщение от ecdv Посмотреть сообщение
    UA6BQQ,
    А вот тут поподробнее! Последовательно с чем??? Схемку если можно!
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    только конденсатор не забудьте переходной... а то не заработает каскад...
    Да! Пардон! Упустил этот момент.
Название:	Измерение КФ ред..jpg
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 03.04.2018 в 08:31.
  3. #113
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA6BQQ, Нет нужды ставить переходный конденсатор в "приемной части" стенда, если полевик вышел на "рабочий режим" (определяется по половине напряжения питания по постоянке на выходе), если на выходе КФ нет потенциал по постоянке "на земле", либо он гальванически развязан самими кристаллами. А также, амплитуда сигнала не превосходит порога открытия перехода полевика (в Вашем случае это 2...3В).
  4. #114
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
Название:	кварцевый фильтр.JPG
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Подсказали что нужно собирать немного по другой схеме из РЭДа.
    Данный фильтр состоит из 2-х половинок, объединённых в один 4-х кристальный дифференциально-мостовой фильтр. Эти "половинки" фильтра могут работать по отдельности. Такой дифференциально-мостовой фильтр, состоящий из 2-х кристаллов описан в книге Бунимовича и Яйленко "Техника ...."
  5. #115
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Спасибо, учту!
    Немного поэкперементировал с КФ.
    Попробовал подключить к каждому кварцу по подстроечному конденсатору. Конечно скаты стали намного круче, но затухание за полосой пропускания уменьшилось. Вот для сравнения картинки.
    Без конденсаторов затухание за полосой пропускания 55дБ, а с конденсаторами всего 45дБ. Зато коэфф. прямоугольности с 3.6 уменьшается до 2х.
    Кстати сказать данными емкостями можно как угодно настроить АЧХ фильтра, но только в одном положении получается нормальная картинка. Есть еще одно положение кондеров при котором нет провалов рядом с самим горбом, но имеются небольшие пики паразитных резонансов кварцев. Завтра выложу фотку данной картинки.
Название:	БЕЗ конденсаторов при тех же настройках.jpg
ID:	286176   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с 4мя конденсаторами паралельно кварцам.jpg
ID:	286177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	с 4мя конденсаторами паралельно кварцам подробно.jpg
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 04.04.2018 в 09:01.
  6. #116
    15,662
    Вы не здорово верьте показаниям затухания за полосой. Она зависит от многих вещей, в том числе и от конструктива фильтра и стенда. и от самого АЧХ метра. Ориентируйтесь на прямоугольность, затухание и равномерность в полосе.
    Последние графики вполне приличные.
  7. #117
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Думаю прямоугольность можно еще лучше сделать.
    А как померить затухание в фильтре???
  8. #118
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Добрый день!
    Покрутив подстроичники паралельно кварцам могу сказать следующее:
    1. Они влияют только на прямоугольность и затухание за полосой пропускания. Причем при большом затухании за полосой более 50дБ (см. предыдущий пост) коэфф прямоугольности больше 3х. Делая лучше прямоугольность (например равному двум) затухание за полосой уменьшается до 30...40дБ, что не есть хорошо!
    2. Данные конденсаторы немного влияют неравномерность в полосе пропускания, но ее можно корректировать входным и выходным конденсаторами.
    3. Так и не добился четырех провалов на АЧХ!!! Как в Бунине. Только три. Причем все конденсаторы влияют на скаты как выше так и ниже по частоте. Крутишь один, вот его резонансная частота, начинаешь подводить её к скату АЧХ (например сверху), крутизна этого ската улучшается, а около нижнего ската растет горб, либо нижняя полка поднимается до 30дБ вместо 50ти положенных. В общем только компромисы. Вот что получилось после нескольких часов подбора емкостей. Ставил задержку 9990мксек и 9999точек.
    Кстати резонансная емкость на входе получилась всего 43пФ, а на выходе вообще 22пФ стоит. Что то вообще не сходиться с расчетами по РЭДу.
    Может уменьшить кол-во витков в трансформаторе??? Сейчас 3х14витков.
Название:	С 4МЯ КОНДЕНСАТОРАМИ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗАТУХАНЕЕ ЗА ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ.jpg
ID:	286871   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	полоса 3100, Кпр 2.45, затухание за полосой 50дБ.jpg
ID:	286872   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	полоса 3100, Кпр 2.45, затухание за полосой 50дБ Подробно.jpg
Название:	Полоса 2950, Кпр 1.95, Затухание и паразитные резонансы.jpg
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 13.04.2018 в 09:32.
  9. #119
    У Вас результат все же есть. Я делал расчет по Рэду, нарисовал модель в RFSimm. Ничего толком не получилось, даже в модели. Скорее всего, ошибка в моделях трансформаторов. В "железе" и пробовать не стал. Лестничный получается просто.
  10. #120
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA6BQQ,
    Если Вы воспроизведете все "по Рэду", ГДРовские детали, топологию, методу измерений, то все сойдется. У Рэда нет расчетов, есть обзор результатов Его опытов, в Его условиях.
    ПС: при измеренях за -60дБ, каждый "паразитный" пФ или нГн, да еще пространственно где то, как то включенная становится важной.
    ПС2: потому предпочитаю измерения в уже готовой, штатной конструкции, а не в "макетах".
