Страница 14 из 43 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #131
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Сообщение от sgk: Собирал диф. мостовые по Рэду
    из одинаковых кварцев или с разносом ?
    А что, у Рэда есть дифференциально-мостовые без разноса?
    Вадим
  2. #132
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Вот тут есть дифференциально-мостовые КФ на одинаковых кварцах .
    Кварцевые фильтры от японского радиолюбителя - в основном дифференциально-мостовые разных конструкций .
    http://www001.upp.so-net.ne.jp/jg1ea...rx_filter.ht ml
  3. Спасибо от lamobot
  4. #133
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Абрамий, осталось по японски научиться "шпрехать" (кроме коничива, аригато, саюнара, саке, банзай, харакири и т.п.).
    ПС: Не благодарное это дело (пока) при более простых лестничных (и промышленных монолитных, ПАВ и т.п.) дифф. мостовой.
  5. #134
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Какие кварцы прочитать не могу. Если кварцы и одинаковы, то в одно из плеч на схемах включены конденсаторы. Что приводит к сдвигу частоты и "не одинаковости" кварцев (частот) в плечах фильтра.
    Сергей sgk.
  6. #135
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Спасибо, и у Жалнераускаса было про сдвиг частоты последовательного резонанса последовательным конденсатором, надо посмотреть поподробней, что там получается
    Вадим
  7. #136
    332
    Так там к кварцам и подцепляются подстроечные конденсаторы .
    А сами кварцы одинаковые .
  8. #137
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Так посмотрите что получилось с АЧХ. С полосой 2 кГц большая неравномерность. С полосой 1,2 кГц нормальная. Мне что бы сделать фильтр нужны были не ссылки на японские фильтры и кварцы и рекомендации про "одинаковые кварцы" а реальные кварцы на столе. В схеме генератора имеющиеся тогда (2004-2008 годы) "паловские" кварцы мог сдвинуть подключая индуктивность или ёмкостью до 5-6 кГц от номинальной частоты. В схеме диф-мостового фильтра на имеющихся кварцах получались или кривые АЧХ или узкие полосы при "нормальной" АЧХ. Сделать полосы под 2-2,4 кГц получилось на отобранных кварцах с разносом. Если бы "просто так" на "одинаковых кварцах" получались фильтры с заданными характеристиками, так никто бы и не морочил голову с поиском кварцев на нужные частоты.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от Constantin007
  10. #138
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    Шо то получается, но пока не лучше лестничного.
  11. Спасибо от Владимир_К
  12. #139
    15,679
    Тут всё зависит от того, на сколько двигаем кварц. Если на сотню герц, то всё будет О.К.
    Ну а если на кГц, то уж извините. Вспомните, как падает амплитуда кв. генератора при уводе его далеко от собственного резонанса и всё станет понятно.
  13. #140
    Аватар для vadim_d
    14,918
    Ну тут получающуюся кривизну из=за нуля справа (как в лестничном) можно подправить параллельными емкостями, загнав часть нулей влево
    Тут всё зависит от того, на сколько двигаем кварц. Если на сотню герц, то всё будет О.К. Ну а если на кГц, то уж извините
    Я когда-то смотрел на эквивалентные параметры получающегося резонаторы, но деталей уже не помню
    Вадим
