Страница 18 из 43 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #171
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Еще бы расчет этой компенсации, с учетом статической емкости "кварцещержателя " и эквив. параметров кварца
    Диагональные кондеры в точности равны статической емкости кварцев, после этого получаются кварцы с нулевой статической емкостью и нижний по схеме уводися вверх без отрицательных последствий. Компенсация добавляет емкость к контуру и к выходной точке звена, в варианте 4-кристальногофильтра вторая тоже легко учитывается в емкости связи. Вроде должно работать
    Вадим
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #172
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    А верхний уводится вниз дросселем.
  4. #173
    Аватар для vadim_d
    14,912
    А вот тут надо прикинуть потери дросселя, добротность конденсатора обычно много выше, поэтому уводить лучше только им
    Вадим
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #174
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    На более высоких частотах должно получиться.
  7. #175
    Один коллега отдал кварцы от фильтра основной селекции Р-155, довольно много. На них непонятная для меня маркировка. Можно на них что - нибудь сконструировать?
    Игорь - ex UA3LFC
  8. #176
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Рисунок для большей наглядности.
  9. #177
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Частота ФОС 128 кГц. Восстановите фильтр если интересно.
    Сергей sgk.
  10. #178
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Deev,
    Миниатюры
    тов. Деев, если Вы, внимательно прочтете #172, и попытаетесь использовать индуктивности (или даже "стандартные дроссели" для "компенсации" (как у Жалнераускаса в лестничных фильтрах "не совсем одинаковой частоты") Вам станет понятнее, почему эти, в общем то логические системы, практически не пошли в тираж. Очень трудно учесть в топологии изготовления и повторения единицы пФ, соизмеримые со статической емкостью кристалла, а при применении "катушек" на порядок сложнее (см. #175).
    Добавлено через 13 минут(ы):
    vadim_d,
    Сообщение от Deev
    Я б добавил, труднопредсказуемост и паразитных параметров "дросселя" его габаритов, с учетом конкретной топологии исполнения всего КФ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.05.2018 в 14:00.
  11. #179
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Пока, даже "виртуальный" результат, не очень радует (даже "умозрительно" трудно понять, как симметрирующая цепь, может "сбаллансировать " активно-реактивно разные "плечи", наверное, поиграв параметрами, можно добиться чуть лучшего).
  12. #180
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    А где симметрирующие трансформаторы в модели???
    попробуйте как у Рэда, два транса по краям.
    Вот кстати наглядный пример разницы в АЧХ мостового фильтра и QER.
Название:	КФ накладка1.jpg
