Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #191
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Мы рады, что у Вас получился неплохой "классический" дифф. мостовой фильтр http://www.cqham.ru/forum/images/smilies/icon_super.gif
    Спасибо! Буду стараться далее!
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    UA6BQQ,
    Реактивное сопротивление конденсатора 250пф на частоте 5500кГц равно 116ом. Временно можно заменить центральный конденсатор на подстроечный резистор для оперативного подбора оптимальной ёмкости.
    Попробую, даже интересно что получиться!
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    UA6BQQ
    Скорее всего прибор ограничивает ДД измерений.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1514401318
    Да по любому так и есть!!! максимум думаю можно еще 5дБ с нее выжать, далее всё!
    Придется переходиться на Ваш метод!!!
    Примеряюсь пока, читаю ветку про звуковую карту. Пока только на 304 странице!
  2. #192
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Увод от центральной частоты по 1,2кгц.
  3. Спасибо от UN7CI
  4. #193
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Таким же образом можно сводить далековато расположенные частоты.
  5. Спасибо от UN7CI
  6. #194
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    А в модели или реалии АЧХ не снимали???
  7. #195
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Фильтрами не занимался. Эта тема заинтересовала. Кварцы есть. Купил NWT 150. Потихоньку готовлюсь. Но, если вы или кто другой проверит раньше и поделится результатом, то буду рад.
  8. #196
    Модератор
    Ялта
    13,661
    Приобретал в разное время кварцы 6 МГц, всего 16 штук от различных производителей. В схеме генератора проверил частоты генерации, можно выбрать два кварца с разницей частот 910 Гц. Можно пробовать в схеме диф. мостового фильтра.
    P. S.
    В схеме генератора включение дросселя 12 мкГн последовательно с кварцем уменьшает частоту генерации на 1,46 кГц. Включение конденсатора 67 пФ увеличивает частоту генерации на 1,05 кГц. Кварц производства фирмы Филипс.
    Последний раз редактировалось sgk; 21.05.2018 в 17:58.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от UN7CI
  10. #197
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    У меня тоже Филипс. 49 – е, с гибкими выводами. 300 штук. Меряю.
  11. #198
    Модератор
    Ялта
    13,661
    АЧХ фильтра по приведённой Вами схеме. Конденсаторы в плечах искажали форму АЧХ (подбирал в пределах 0 -12 пФ). Нагрузка резистор 200 Ом. Два кварца фирмы PHILIPS с разностью частот 10-20 Гц. В общем это не фильтр хотя полоса более 2 кГц.
Название:	6 МГц фильтр.png
    Сергей sgk.
  12. #199
    Думаю, нужно соединить две таких ячейки последовательно с элементами сдвига зеркально, чтобы скаты работали с компенсацией наложения их АЧХ.
    Борис
  13. #200
    Запорожье
    1,752
    US5QEJ
    Я приготовил для себя рекомендации, чтобы первый блин получился обнадёживающим. Входной понижающий трансформатор должен быть резонансным, чтобы сопротивление катушки связи было активным, одинаково реагирующим на оба плеча фильтра. Нужен минимум витков катушки связи и минимум сопротивления суммирующего резистора, для минимизации взаимодействия плеч моста. Симметрия катушки связи. Потери кварцев одинаковые. У моих от 1,25dB до 1,5dB.
