Страница 9 из 43 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 428
Тема: Дифференциально-мостовой КФ
  1. #81
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Вопрос как точно измерить частоту, т.к. частота в собранном мной генераторе и с помощью NWT разняться и сильно!!!
    Генератор - это для примерной оценки.
    НВТ, тем более.
    Соберите 4-х полюсник и посмотри на Х1-38,
    в ручном режиме.
    Точнее наврятли чем будет.
  2. #82
    В разных генераторах будет разная частота генерации.
    Это нормально, главное чтобы в одном и том же были нужные частоты по совпадению и разносу,
    кварцы ведь однотипные, значит они сохранят это и в фильтре.
    Опорник только придется подгонять на нужную частоту подгонкой кристалла или схемно.
  3. #83
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Собрал диф. мост. фильтр на 4х кристаллах. пока с ШПТ. кварцы с разносом 2кгц. 5497.96кГц и 5499.99кГц
    Пока на макетке с длинными проводами.
    Сопротивление вход/выход немного разные, 70/130ом при них вот такая АЧХ. Как только меняешь сопротивления, либо растет неравномерность с подъемом общего АЧХ, либо уменьшается уровень АЧХ.
    Кварцы стоят крест на крест, а АЧХ все равно не симметричная. Симметрии нет при любых сопротивлениях. У меня стоит 1кОм максимум.
    Что делать?
ID:	284667   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284668   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA6BQQ; 15.03.2018 в 10:02.
  4. #84
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Собрал диф. мост. фильтр на 4х кристаллах. пока с ШПТ. кварцы с разносом 2кгц. 5497.96кГц и 5499.99кГц ...
    Симметрии нет при любых сопротивлениях. ... Что делать?
    Первое: У Вас используется не ШПТ, а симметрирующая катушка намотанная на ферритовом кольце.
    Второе: Из симметрирующей катушки сделать контур на частоту 5498.0 кГц со средней точкой.
  5. #85
    UA6BQQ, ну и третье: при таком макете паразитных емкостей слишком много, не такой уж сложный труд сделать корпус и расположить все, как предполагается в готовом фильтре
    Леонид
  6. #86
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    И соотв. феррит для этой частоты.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #87
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    1. Согласен! так тоже делают, видно не мой вариант.
    2. Поддерживаю! Пока нет колец 50вч диаметром 7...16мм. только на 30мм остались. Жду кольца.
    3. Это само собой, поэтому и макет, чтобы понять что к чему. Получается паразитные емкости влияют на симметричность???
    При резонансном контуре вырастут вх/вых сопротивления???
  8. #88
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Пришли колечки. Брал FT37-67 прониц. 40 и Т37-1 прониц. 20. Намотал на первом 2х17витков провода 0,25мм.
    Впаял в схему. Подключил переменный кондер и стал настраивать. Вот что получилось!
    Настройкой резонанса можно менять полосу, правда и вершина меняет форму. При подходе к резонансу кварцев полоса минимальна, в моем случае 2600 по -6Дб, при отходе от резонанса полоса расширяется вверх по частоте и появляется провал по центру.
    Лучшая форма получается при минимальном входном сопротивлении примерно 40...60Ом, а выходном от 200 до 400Ом.
    Не знаю как точно померить затухание, поэтому просто соединят вход с выходом без выпайки фильтра.
    Менял кварцы местами. Либо в плече все одинаковые, либо крест накрест. Крест накрест АЧХ ровнее, но все равно НЕ СИММЕТРИЧНА!!!!
    Итак вопросы:
    1. Как сделать АЧХ симметричной??? Понимаю что все на соплях пока и переменник на проводах в 20 ть сантиметрах припаян, но все же!!!! касался пальцами везде где мог, АЧХ не расстраивается!!!
    2. Это нормальная АЧХ или нужно еще что нибудь сделать??? (полоса меня устроит от 2.5...до 3.1кГц)
    3. Как точно замерить затухание???
    4. Почему такое низкое сопротивление по входу??? (40...60Ом всего)
Название:	кварцы по разные стороны.jpg
ID:	285300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кварцы с разных сторон соед вход с выходом.jpg
ID:	285301   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кварцы крест накрест1.jpg
Название:	кварцы крест накрест соед вход с выходом.jpg
ID:	285303   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кварцы крест накрест крупно.jpg
  9. #89
    Почитайте здесь:
  10. #90
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Начните с простого - меняйте входное и нагрузочное сопротивление синхронно, глядя на АЧХ, и остановитесь на легком провале в полосе, ну или как Вам больше понравится. Чудес там быть не должно
    Вадим
