Прбывал ASIO2ALL ничево не поменялось
Может кто подскажет где В Киеве купить USB звуковую карту каторая б работала с SDR
При выборе звуковой карты для SDR, как советуют специалисты, кроме прочего, обязательно нужно проверить установлен- ли в ней Anitaliasing-Filter, должен быть линейный стереовход, Минимальная разрядность 24 бит, Минимальная частота 24kHz.
По многочисленным просьбам двух трудящихся посылаю схему генератора для такой проверки и результат проверки звуковой карты при подаче сигнала 15 кГц на вход звукрвой карты. Сверху осцилограмма с фильтром, снизу без фильтра. Результат налицо. На слух: с фильтром ОК, без фильтра: скрежет, свист. Подробности в сику дээл 10.'07 стр.717-719. Там же схема SDR приёмника.
Никто не может помоч?Сообщение от ur3cjr
Коллеги, вот случайно наткнулся на девайс - может будет интересно (не проверял, я выяснял - что есть USB-шного, подходящего для целей SDR):
http://www.ko.itc.ua/node/24622
M-Audio FastTrask USB
Модуль состоит из следующих ключевых блоков: потоковый контроллер USB 1.1 TAS1020B от Texas Instruments, АЦП AKM AK5365VQ (103 dB, 24-bit/ 96 KHz, ∆Σ), ЦАП AKM AK4381 (108 dB, 24-bit/192 KHz, ∆Σ), усилитель для наушников Philips TDA1308. Из прочих компонентов – дифференциальный компаратор Texas Instruments LM339a (для работы с балансным микрофонным входом), чип ПЗУ и десяток операционных усилителей.
Спасибо от Kostoprav
Чем (название) смотрели ??Сообщение от Николай,DF3NP
Есть внешняя USB карточка Креатив Professional E-MU 0202, всем хороша и частота 192 кГц на запись и на воспроизведение, только вот беда никак не хочет балансироваться (не подавляется зеркальный канал) если двигать GAIN в SDR-1000, то меняется только общий уровень сигнала, на фазу вообще не реагирует..... Аналогичная ситуация с PCI креативом SB LIVE 5.1. А вот с встроенным звуком АС97 все нормально, в чем может быть причина? Может креативы вообще плохо подходят для целей SDR?
Попробуйте левый и правый канал местами поменять.
Это первое что приходило в голову, вопрос решен, как оказалось у этой карточки левый и правый каналы выведены на разные входные разъемы, поэтому один канал как бы вообще не подключался...
А вот вопрос все таки как определить правильность подключения каналов (правый/левый) у меня пролучается что меняется только боковая полоса, т.е. при правильном подключении на нужном диапазоне нужная боковая, это правильно?
Какой сигнал (зеркальный) подавлять программа SDR-1000 сама автоматически определяет, т.е. не надо никаких предварительных действий делать (кроме естественно подключения ВЧ генератора) ?
to RA9SD: о чём Вы и к чему?
