Вот тут http://www.longwire.de/pi13/index.htm приобрел комплект распорок под линию 600 Ом - 50 шт в одном "флаконе".Очень хорошо фиксируется в пазах полевка. По весне надеюсь на удачный натурный эксперимент.
Последний раз редактировалось ЛСБ; 30.10.2011 в 17:34. Причина: извиняюсь за злую морду в заголовке. Откуда взялась - не знаю
Очень удобная вещь! Ваш эксперимент обречен на удачу. Вот только, возможно, будет больше 600 Ом - у полевки d=0.8 мм (эквивалентно), а у Вас D=105 мм. Но это не критично в наших условиях.
Интересно, как распорки поведут себя при эксплуатации. Материал ведь указан полипропилен (сам по себе чувствительный к ультрафиолету), но сказано "стойкий к УФ" - видимо, с десенсибилизаторами. Так что через год-два поделитесь впечатлениями. Распорки менять-то легко, только антенну при этом опускать лень...
Вашего комплекта хватит на 20-25 м фидера (по 2 распорки на метр).
Один минус - этот комплект распорок в 4-5 раз дороже полевки 25 м, но себе, любимому, не жалко, - ladder line обойдется еще во столько же дороже.
Альтернатива? Ну, я как-то приводил - "як е час и натхнэння" - http://www.cqham.ru/forum/showthread...571#post549571
73!
radio-23, любые 10-16А реле, вроде G2RL и множества аналогичных.
Для пущей надежности можно по целому реле на одну линию.
Смотрите там только маркировку в конце, они все 6 ножек контактных, но группа бывает внутри одна, т.е. одним корпусом такого реле не сделаешь, будет к.з. на линии.
Питание катушек развязать нормально дросселями и емкостями блокировочными.
radio-23, Достаточно пару РЭС-10,34 на линию, или одного РЭС-6,9 на линию. Это 0.7А, и 200В, при 200Вт на КВ, при КСВ ок. 1 на линию. Мы ж не можем предугадать каким образом это можно достигнуть по Вашей "картинке", при неизвесной схеме АФУ от неизвестного ГП, то же касается и "дельты".
Я обычно протягиваю от каждой ант. отдельный фидер, и втыкаю а нужный дипазон РА, на подоконнике, там и и СУ и коммутатор.
GP - высота 6,3 м, такие же радиалы, Дельта 42 м, подразумевается много деапазонность и симметричный тюнер
типа s-match. Проблема в том , антенны будут расположены на крыше 9 этажки, после коммутатора, здесь надо подумать, какой фидер снижения сделать, лесенку, ПРППМ или двойную полевку 268, что бы хоть, на 1,5 метра удалить фидер от стены. Потому и спрашиваю у коллег , как лучше и на каких реле сделать коммутатор. Два фидера не желательно.
radio-23,А общий фидер + кабель управл. СУ, или развязка по раб. кабелю, + гериетизация и обслуживание реле, если легче, на здоровье.Два фидера не желательно.
ПС: вы ж не указали параметры линий. Я предпочел 3 фидера (коакс.) + СУ и коммутатор НА ПОДОКОННИКЕ, в тепле и постоянной доступности.
