Почему именно так?Сообщение от Peter Pychtin
Хотя вопрос не мнеСообщение от ua0foo
РД-200 диаметр жил 0,6мм, волновое сопротивление 200 ом, потери на 45МГц 0.06dB/m.
Н.И.Белоруссов и др., "Электрические кабели, провода и шнуры", Энергоатомиздат 1988 г.
Расстояние между проводами с уменьшением волнового сопротивления становится маленьким, а количество распорок приходится увеличивать. Это, плюс ловля миллиметров, увеличивает трудоемкость в несколько раз. Вид линии становится слегка отвратным.Сообщение от ua3asr
Позвольте пару фраз. КАТВ - двухжильный кабель в виниловой какой-то изоляции, раньше применялся в УКВ приёмниках для входа антенн, сопротивление где-то 240 ом примерно. Сеёчас дефицит. На приём, не на передачу. На передачу тоже были, но ещё реже.Сообщение от ua0foo
Лэддер лайн - это стандартная 2-х проводная линия , в Штатах покупал примерно по 1 доллар за метр. Чем характерна - правильно. лэддер - лестница. Для уменьшения потерь вырезаются окна в сплошной изоляции между жилами. Применяю для 9-ти диапазонного Инвертед Ви (2х80 метров) для согласования. Поскольку на каждый диапазон из 9-ти нужна своя длина, то с мачты спускается фабричный Лэддер сопротивлением 450 (по паспорту - но мерял MFJ-259 кусок - получилось 380) ом. Подключается к коробке с реле, которые коммутируют куски уже самодельной двухпроводки такого-же сопротивления, для получения согласования на каждом диапазоне. Самоделка выполнена из медного провода диаметром 2 мм и распорки через 10-15 см длиной порядка 8 -10 см из школьных пластмассовых палочек (по памяти - давно было) - тогда расчитывал по формуле, получил ксв 1 в середине каждого диапазона подбором длинн этих отрезков. После коробки с реле идёт кабель 50 ом с дросселем с крыши в шек.
Антенна работает 9 лет, один раз из-за снега сгорело пара релюшек в коробке. Сделано по 300 стран на всех WARC диапазонах, 110. 240, 280 на 160-80-40. На остальных бендах были Яги.
Поэтому считаю дискуссию слишком затянутый. вопрос простой (не где купить, а как сделать ) - во многих книгах описано. Купить тоже просто сейчас. Написать письмо бывшему UA0FA? - сейчас в Калифорнии с семьей, общались там с ним крепко - он вышлет в бандероли. Его знает UA0FAI, да и сам он контакты имеет. Там действительно на каждом углу почти. Он знает, где. Или любой другой знакомый. В ответ воблы послать - они там скучают иногда
Про антенну и про линии много есть информации на сайте AC6V - как раз всё подробно с выкладками я давно и нашёл.
GL
Для меня это тоже очень насущный вопрос. Я бы купил, но на удивление никто не продает. Самоделка, конечно, иногда хорошо, но заказчикам очень сложно объяснять почему провода раньше другие были. А продается только с изделиями. Антенна для р\ст Ангара, к примеру, стоит 8600 рублей денег!
В Бермосе продается симметричная линия, такая же как и у G5RV.Сообщение от Модест Петрович
Стоит она правда не дешево.
А ссылку нельзя? Посмотрел на Сайте-не нашел...Сообщение от RA3AKF
Диаметр центральной жилы у РД-200 - 0,6 мм.Сообщение от ua0foo
Так сказал мне EW1SW, Сергей, который применяет Delta Loop периметром 84 м с углом наклона 20 градусов, далее метров 18 симметричный фидер РД-200 + симметричный Тюнер!
UA4RZ говорит "Ladder Line, а подразумевает Plastic Ribbon Feeder!"
Дорого и хлопотно такие вещи покупать далеко от дома.
Проще изготовить самому 450...600 Ом линию передачи c воздушной изоляцией из проволоки (настоящая Ladder Line!), тем более, что это будет не малый отрезок для согласования антенны, о основная линия передачи!
На худой конец, можно попробовать применить наш РД-200.
И никаких хлопот.
EW1MM.
