Опять нету борта.
Да похоже что то сломалось. Для меня в 20-53 мск будет следующая орбита. Зато HO-68 работает.
да, приплыли(
я уж тут за сетап испужался. пока не прилетел хо68, так и сидел на измене, нет бы- сюда поглядеть.
ну что, Игорь? Смотри, что втам будут буржуи пейсать, расскажешь потом о перспективах.
Тоже самое, уже собрался смотреть что сдохло. А тут как раз 68й загремел.
JARL says: It seems that the power budget of FO-29 is low.
We turned off the analog transmitter(JTA) to confirm it on
8:19 UTC, 14 Oct 2010. We are going to perform the next use
as follows.
16 Oct, 20:00 UTC ON, and
18 Oct, 19:55 UTC OFF
It does not limit the use of the analog system transponder,
but please do uplink with the reasonable power. We may cancel
the use depending on the status of the examination use.
Please use as low power as necessary on the uplink to complete
your communications.
JE9PEL, Mineo Wakita
В двух словах: проблемы с питанием. Транспондер был отключен 14 октября в 8:19 UTC. 16 октября (сегодня) его должны включить в 20:00 UTC и пробудет он в этом состоянии до 19:55 UTC 18 числа. По результатам проверки будет приниматься решение о дальнейшем использовании транспондера. Как всегда просят в аплинке мощу использовать минимально возможную для проведения связи.
JARL says: We failed to turn on a transmitter at 20:00 UTC, 16th Oct.
We inform it of the future use after 0:30 UTC on 17th.
Включить в обещанное время не вышло. Про дальнейшие планы будет сообщено позже.
Re: FO29
K9CIS has been forwarding his routine decodes of FO-29's beacon signal at
435.795 MHz to JE9PEL, Mineo Wakita.
It might be FO-29's status has been monitored more closely than in the past.
This shut down seems to initiated from ground control.
It seems in past shut downs, FO-29 shut itself down when its battery state
became severe. This resulted in long term battery reconditioning by ground
control.
Mike, K9QHO, Elwood, Indiana, USA
K9CIS передал расшифровку телеметрии маяка FO-29 JE9PEL. Это позволит оценить состояние FO-29 более подробно. Последнее отключение, вероятно, было инициировано наземной станцией управления. Ранее борт уже отключался в связи с деградацией батареи.
...The FO-29 analog transmitter was not able to be turned on by the analog
transmitter ON commands which were sent from command team on 10/17
08:53(UTC) 10/23 18:42(UTC) 10/23 20:23(UTC) 10/24 07:40(UTC)...
JA1COU
Пробуют включить, но пока не получается.
JARL command team tried to activate the transponder on 10/29 20:20 (UTC)
10/30 07:33(UTC) 10/30 19:18(UTC). So far no reply from her.
It is not good news.
Hope she will back soon. 73
Yutaka Murata JA1COU
Две попытки включить транспондер были безуспешными. Ответа не получено. Это плохие новости.
JARL command team announced
Eclipse of FO-29 is 11/01 0% 11/10 5% 11/20 14% 11/30 17%. It goes up
gradually. The temperature of the satellite falls with an increase of
eclipse. It is considered as one of the reason that the temperature of
FO-29's equipment is too high to accept the command. FO-29's equipment
is designed to work for wide temperature range. However because of time
degradation, it is to be considered that some component may have lower
performance. JARL command team sends the command to FO-29 on the every
weekend continuously. We are thinking that FO-29 will accept command
when the temperature of equipment cools down to certain level.
Включить транспондер не удалось. Видимо это связано с перегревом оборудования на борту. Надеются, что команды начнут проходить когда аппаратура поостынет.
