Насчет Д не знаю, а ГПД от 105-108М 10-20 Гц/час обеспечит при комнатной температуре. Для ОБП подойдет в лучшем виде.Тема конвертера для перекрытия КВ обсуждалась в теме "Приемник с двойным преобразованием на лампах".
спасиб за подсказки
В связи с отсутствием в инете схемы на 105-ку в нормальном качестве И недавним приобретением полного комплекта, выложил нормальную схему тут.
Хотел сюда вставить, но объем большой.
3 дня не могу победить. Есть 2 штуки 105М. Одну перенастроил на СБ 27 МГц. Вторая оригинал. У той что перенастроил на выходе 4 вольта на резисторе 100 Ом. У оригинальной на том же резисторе на 45МГц 28 вольт.
У обоих на сетку выходной лампы подается 2 вольта пик-то-пик. У оригинала 1 ватт у перенастроенной 20 мВт. выходная цепь в резонансе. Режимы каскадов одинаковы. Чо за фигня не пойму. Пробовал даже ВКС отключать. На аноде в холостую 4,5 вольта пиктупик... Лампу МЕНЯЛ на новую! Ставил лампу в оригинальную радейку - пашет норм!!
Добавлено через 58 минут(ы):
Пробовал от постороннего источника подавать 5 вольт размахом 27 МГц. На аноде получил всего 10. Такое ощущение что мистика!
Последний раз редактировалось UD0DAB; 06.06.2018 в 12:37.
Так... Убираю выходной контур. Остается только лампа. На входе 2 вольта переменки. На аноде 4. Ток лампа берет. Режимы по электродам в норме. Не пойму чо не так. Каскад из 5 деталей. Все исправно и не пашет!
Если напряжения на аноде и экранной сетке есть, то меняйте дроссель.
Да, ещё. Проверьте блокировочный конденсатор с экр. сетки. Просто подключите параллельно рабочий.
прробовал... сейчас стоит 31мкГн - родной. Ставил 100. Ставил 10. Все одно.
Тоже проверял этот вариант.
Вот в чем прикол - на сетку подаю от 1 до 28 вольт от тестового генератора 27МГц. На аноде наблюдаю синус не более 4,8 вольта. При любом уровне ВЧ на сетке! И это не ограничение - форма не меняется. Это словно АРУ какое-то.
С рабочей радейки снял плату усилителя и подключил. тоже 4 вольта на выходе.
При изменении частоты вверх - выше 34 МГц каскад начинает нормально усиливать. Я не могу въехать почему - я же даже без контура проверяю - считай один дроссель в аноде. Самое странное что Р109М судя по документам в части каскада усилителя мощности отличий от 105М не имеет, кроме как катушки контура.
Может попробовать последовательное питание контура..
Я бы проверял исправность станции в такой последовательности.
Вначале нужно проверить омметром целость нитей накала ламп, если станция ламповая, а не транзисторная. Затем посмотреть нет ли перегоревших резисторов. Затем попытаться подключить питание и замерить ток потребления, на предмет наличия замыкания. Если таковое присутствует, то где то пробит конденсатор. Если замечаний нет, то можно пробовать станцию на прием. Конечно лучше если имеется сигнал - генератор, тогда проверку можно делать покаскадно от УНЧ до УВЧ.
Шутник!
Тоже все в ажуре.
Последовательное питание не помогает. Подаю 27 МГц - нет усиления. Подаю 35 - есть и огромное! И это все даже без анодных контуров. Просто дроссель. Без снятия мощности - вхолостую. Для проверки все резонансное с анодов убрал. Дросселя всякие пробовал.
Попробую лампу раздеть - она в экране, вдруг там ООС образуется на частотах 25-30 МГц...
Все цепи осликом вокруг проверил - ни где наводок и пролазов нет. Все блокировочные кондеры целые. Все резисторы в норме и падения напряжений на них как по книжке. На сетке 2 вольта переменки. А на выходе пшик... А на 45 МГц целый ватт выпуливает!
Еще попробовал 2 лампы в параллель поставить. БП не вывозит. Высокое проседает и толку мало. Крутится мысль двухтакт....
