Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как согласовать антенну?
    LP-16
    326
    R3GU
    1) Имеется вот такая штука:
    http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-3.htm
    Только мачта изолирована от крыши и подключена через емкость
    (подобно всем остальным)
    2)Кроме этого имеется крыша, крытая железом. Она используется
    вместо противовесов.
    После установки 1 на 2 оказалось возможным настроить
    только 14 мс. Остальные диапазоны не строятся.
    Предположительно, размер крыши оказался соизмерим с 1/4 на 14 мс.
    Подскажите какие СУ лучше применить, как их рассчитать.
    Может у кого есть подобный опыт.
    20 -ка работает прекрасно. Может будет работать на остальных диапазонах. Ведь у нее получается хорошие противовесы.
    АНАПА
    119
    UA6BOQ
    ПОДСКАЗЫВАЕТ МНЕ ИНТУИЦИЯ ЧТО ПРОТИВОВЕСОВ У ВАС СОВСЕМ НЕТ -ЖЕЛЕЗНАЯ КРЫША ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО -КРЫША.
    rta
    Re: Как согласовать антенну?
    Так получилась полная билеберда. Зачем мачта изолирована? С какой целью? С целью превратить мачту в громоулавливатель? Заземлите мачту.
    А листы кровли пропаяйте между собой перемычками ибо хорошие кровельщики в стыки между листами помещают герметик.
    И наступит Вам счастие! :javascript:emoticon ('')
    Very Happy
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. Как согласовать кабель 75 Ом с Вых 50 Ом?
    от Toni_4N в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 15:59
  2. Как согласовать низковисящую Inv V. ?
    от UT2UU в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 07:23
  3. Как согласовать антенну с кабелем?
    от KT606 в разделе Для начинающих
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 11:12
  4. как согласовать усилитель СВ
    от orensvyaz в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 21:58
  5. 145мгц как согласовать
    от UY7RE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 11:58
