Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Имеется (ищу) программа!
  1. #81
    Коллеги, ищу прогу Paint (старую версию - там где изображена ваза с кисточками). Пожалуйста ссылку или на эл. почту.
    Братцы, велика Россия, а отступать некуда - кругом Москва.
  2. #82
    Краснодар KN95ma
    1,862
    Да вот тут можно:
    http://soft.mydiv.net/win/download-Paint-XP.html
    или сразу сюда:
    http://soft.mydiv.net/win/files-Paint-XP.html#urls
    Для пробы скачал, установил, работает (WinXP sp3)
    Последний раз редактировалось serge22; 27.03.2014 в 10:57.
    Сергей.
  3. Спасибо от Vlad PATRIOT
  4. #83
    Подскажите, чем (или кто может, имеет настроенный софт) рассчитать индуктивность витка специфической формы, в частности нужно узнать индуктивность треугольной рамки определенных размеров. К самой рамке подключится напрямую LC метром нет возможности.
  5. #84
    Краснодар KN95ma
    1,862
    Первое, что пришло в голову - Coil32.
    Правда, там есть расчет лишь одиночного круглого витка. Но можно попытаться обмануть программу:
    - как-то измеряете-вычисляете площадь вашего треугольного витка
    - вычисляете диаметр окружности, которая имела бы такую же площадь.
    - подставляете значение диаметра в Coil32
    Сергей.
  6. #85
    Справка по программе Coil32 http://coil32.narod.ru/man/poligonal_former.html
    Михаил
  7. #86
    Смоленск
    3
    R3L104
    Вопрос
    Народ а кто либо натыкался на програмку чтобы на смарте можно было открыть файлы .lay
  8. #87
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,755
    rn6lku
    Пожалуйста!!
    Добавлено через 55 минут(ы):
    В Manna можно. По реактивному сопротивлению на определённой частоте. Потом, зная састоту и сопротивление, легко определить индуктивность. Я пробовал. Сошлось точно ч другими расчетными способами.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 20.07.2014 в 17:02.
    73! Валерий.
  9. Спасибо от Serg
  10. #88
    г.Запорожье
    183
    UR5QOP
    Цитата Сообщение от R3L104 Посмотреть сообщение
    Народ а кто либо натыкался на программку чтобы на смарте можно было открыть файлы .lay
    Спрашивал у знакомых знатоков - ни чем не обрадовали...
  11. #89
    Интересная программа
    Появилась новая программа. Может кому будет интересно. Пока вроде free. http://soft.softodrom.ru/ap/База-радиодеталей-p25849
  12. #90
    На мой взгляд лучше из родной программы сделать экспорт в pdf. Далее pdf файл можно будет открывать хоть на смарте, хоть на планшете, хотя на чем угодно, где только есть процессор и стандартный просмотрщик AdobeReader (а есть этот ридер для всего на свете). Экспорт в pdf делается очень просто, если нет в программе своей утилиты, то можно поставить один из виртуальных принтеров, к примеру популярный dopdf. Только при экспорте не нужно забывать экспортировать шрифты, что бы не получились каракули вместо текста.
  1. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  2. Имеется ТС
    от Сергейкоко в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 21:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
