Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: FT-900 мигает дисплей, нет приёма
    Цитата Сообщение от RK3AGG Посмотреть сообщение
    Удачи в ремонте.
    Спасибо! Подозрительно то, что не работает на всех диапазонах. Надеюсь успеть к выходным.
    Москва
    19
    RK3AGG
    To SAM:
    Возможно у Вас проблема и не в ГУНе, а в петле ФАПЧ. В этом аппарате синтезатор двухпетлевой.
    Проверьте осциллографом сигнал с выхода усилителя ГУН - это на разъема с краю платы напротив коробочки
    с ГУНами. Провод от этой платы далее идет к смесителю (номера разъемов по памяти не помню).
    Если на всех диапазонах сигнал есть, то копайте ФАПЧ, если нет то соответственно ГУН. Еще может быть
    дохлая микросхема дешифратора диапазонов и диоды, подключенные к ней для коммутации. Она стоит на плате приемника
    снизу шасси. К ней идет, по моему, разноцветные провода. Два диапазона включаться одновременно не должны (т.е. одновременно
    работают два ГУНа). Если это так, то ФАПЧ с ума сойдет и ничего работать не будет, и будет моргать дисплей дальше.
    Процессор убить сложно, да и только если подать что-то на его входы-выходы. Ну например при подключении к ПК без нормальной
    опторазвязки или подключение к усилителю. Т.е. все дело в выравнивании потенциалов. А так проверьте всю логику коммутации.
    Аппарат старый, чудес к сожалению порой приносит много. Удачи.
  3. Спасибо от Соловей
  4. #13
    RK3AGG, большое спасибо! Да, похоже дело не в ГУНах. Посмотрел - на входе первого смесителя на всех диапазонах присутствует сигнал соответствующей частоты. По словам владельца аппарат пострадал во время грозы. Буду смотреть дальше.....
  5. #14
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    У меня сдох трансивер FT-900. Мерцает дисплей с периодичностью в секунду. Посмотрел управление ГУНами, разъем J1012 На всех четырех выводах разъема напряжение около 4в, чего не должно быть. Все четыре ключа открыты. Четыре других - закрыты Ни один Гун не включен, и напряжения гетеродина для 1 смесителя тоже нет. Посмотрел управление с платы управления на 15,14,13,12 ножках микросхемы- дешифратора SN74LS145. Это вход двоичного кода на входе микросхемы. Туда идет ПРАВИЛЬНЫЙ код. Отсюда вывод, дохлый дешифратор. Завтра буду менять. Оригинала не нашел, но есть 555ИД10, это полный аналог. Я специально описал алгоритм поиска, другим интересно будет. Потому как лезть в ФАПЧ надо в последнюю очередь.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    SAM Если пострадал во время грозы, наверняка полетели коммутационные диоды в полосовых фильтрах приемника. Это уже проходили.... Вот только там стоят уникальные диоды, отечественного аналога нет . 200-300в 100 ма, и емкость перехода 4 пф. Хотя можно поставить любые, и разницы не заметите. Я ставил приблизительные аналоги, BAV21, их нашел на плате кинескопа больших мониторов. Они стояли по два последовательно, для среза отрицательных выбросов видеосигнала.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 08.12.2018 в 18:34.
  6. #15
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Замена микросхемы ничего не дала. Правда ставил аналог, 555ИД10 Вот результаты промеров.Код на входе дешифратора вроде нормальный, а вот на выходе микросхемы, и на входе управления Гунами, чушь полная.... Замена неудачная, микросхема скорее всего попалась дохлая.... Вот радости то... Выпаивать ее заново.... Придется ставить "кроватку" на всякий случай....
Название:	Код на входе дешифратора..jpg
ID:	302046   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Напряжения на выходах дешифратора SN74LS145 (555ИД10).jpg
ID:	302047   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Управление ГУНами.jpg
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 10.12.2018 в 11:29.
  7. #16
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    чушь полная....
    Один вопрос - питание (+5В) на дешифраторе есть?
    И дешифратор имеет выходы ОК. Смотрите шлейф и что там на ключах платы LOCAL UNIT.
    И напряжение +5 В на ключах от стабилизатора 7805 вроде как IC-1056. Затем там есть в цепи резистор 10 Ом (R1185?). Может оно?
    Проверить дешифратор можно выдернув шлейф из разъёма J2018 RFunit. Но надо к выходам подвесить +5В через резисторы 1...10 кОм. Ещё раз напоминаю, что имеем ОК - открытый коллектор.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Схемы в Сети быстро нашёл отвратительного качества.
    Последний раз редактировалось RV9UP; 10.12.2018 в 12:06.
  8. #17
    Это может быть, когда на выходах дешифратора +5В. При этом все ключи Q1057,1058,1059 и 1060 закрыты (они открываются нулём,вернее напряжением, падающем на диоде после дешифратора) и четыре других тоже. Измеряйте напряжение не на разъёме, а на выводах 74LS145.
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  9. #18
    Дисплей мерцает когда нет захвата ФАПЧ одной из микросхем. В точке TP1008 появляется напряжение (или наоборот пропадает точно не помню). Была беда включались несколько ГУНов, тоже грешил на дешифратор, заказал у китайцев поменял тоже самое (был шок), причина оказалась в отгоревшей дорожке. Посмотрите что на выходе дешифратора, попробуйте попереключать диапазоны и посмотреть напряжения на выходе дешифратора.
    Схемы плат : https://drive.google.com/open?id=1Tp...tBSTzLyjQ8mFYY , https://drive.google.com/open?id=1cx...fLAmQ3h38w6IIc Насколько помню одну микросхему включал на проводках на столе, что бы убедиться что исправная.
    Последний раз редактировалось Vlad9; 10.12.2018 в 15:14.
    Зри в корень
  10. #19
    Два года назад у меня был этот аппарат, так у него все гуны работали. При этом дисплей "блымал" раз в секунду. Частоты измерял на входе первого смесителя. На "разборки" мне дали всего неделю - я не уложился. У меня его забрали, поэтому не могу сказать, что с ним было......
  11. #20
    Нет захвата ФАПЧ это не значит что гуны не работают. Если отпаять диоды (или один диод с той ФАПЧ которая не исправна) от TP1008 то дисплей перестает мигать заодно локализуем поиск неисправности. А причин неисправности может быть много. Купил такой аппарат с неисправным синтезом, также мигал дисплей. Причины: обрыв дорожки, до меня его пытались чинить и по всей видимости нечаянно коротнули, и расстроенный полосовой фильтр на 59Мгц. С фильтром все сложнее сигналы мелкие осциллограф не чуял, пришлось подавать внешний сигнал чтоб настроить. Самое интересное было это полу раабочий ЦАП который не убавлял до конца громкость и не регулировал уровень шумодава, а третий канал полностью исправный.
    Зри в корень
  1. Мигает ТХ в FT-450.
    от Аркадий в разделе FT-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 21:11
  2. ICOM F110 мигает дисплей
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 19:53
  3. FT100 D - мигает цифровая шкала
    от ua3qhf в разделе FT-100
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 00:02
  4. alinco 135 мигает частота
    от rn6lat в разделе Alinco
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 13:42
  5. Радиостанция Алан 100+ мигает 19 канал
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:48
