Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: FT-900 мигает дисплей, нет приёма
  1. #31
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Читайте выше и внимательнее. Я просто простить себе не могу, как раньше не сообразил.... Ведь напряжения на выходе дешифратора были сильно занижены, причем на ВСЕХ выходах. Явно же было видно, что нагрузочные резисторы дешифратора не запитаны.... (табличка выходов дешифратора выше) А вот то, что будет ошибка в схеме, ну никак не ожидал....
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 11.12.2018 в 17:40.
  2. #32
    Честно говоря я не разобрался с вашими табличками, вход дешифраторов увидел выход не разглядел. У меня тоже самое было обрыв питания резисторов, прошел тот же путь, замену дешифратора, потом только нашел. Только у меня наоборот два или три ГУНа включались одновременно. Главное что победили. Поздравляю.
    Зри в корень
  3. #33
    Харьков
    446
    ur3les
    Это более распространённый случай.
  4. #34
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Два, три Гуна включаются из-за битых диодов в полосовых диапазонных фильтрах. Статикой выбивает, хотя прямо на входе еще два диода стоят... Летят и те и другие... Дважды уже было. Вот только диоды найти сложно... Я с плат кинескопов БОЛЬШИХ мониторов снимал, на маленьких их не ставят....
  5. #35
    KO90BE
    4
    R2ZCB
    Всем доброго времени! Разрешите вклиниться в Вашу тему со своей проблемкой? FT-900, естественно, вылетел 18 и 21 (vco3) Пин-диоды нормальные. Дешифратор работает. При включении vco3 в точке тр1003 на local unit +8 вольт. не пойму откуда они туда попадают. Ткните носом. Заранее спасибо.
  6. #36
    Гун не в захвате.Если с разомкнутой петлёй PLL работает и перестраивается попробуйте подстроить контура опорного гетеродина на плате с другой стороны шасси ближе к лиц.панели.Я не помню сейчас все тонкости,но сталкивался с такой бедой.Подстраивать нужно по максимуму амплитуды.
  7. #37
    Попадают они через R1143, R1130, R1138. 8 Вольт это синтез, вторая петля пытается настроить ГУН. Если остальные диапазоны нормально работают, внимательно просмотрите VCO3, подстроечники, катушку, можно попытаться частоту померить.
    Зри в корень
  8. Спасибо от R2ZCB
  9. #38
    Харьков
    446
    ur3les
    Неплохо бы выяснить, а гун вообще генерирует? Есть вероятность, что нет.
  10. #39
    KO90BE
    4
    R2ZCB
    Всем спасибо! По возможности проверю всё и отпишусь.
  11. #40
    KO90BE
    4
    R2ZCB
    К сожалению Вы скоррее всего правы. Мои приборы не позволяют точно измерить, но сейчас я на 99% уверен что генерации нет. Буду снимать плату и прозванивать всё что есть ((
  1. Мигает ТХ в FT-450.
    от Аркадий в разделе FT-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 21:11
  2. ICOM F110 мигает дисплей
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.09.2015, 19:53
  3. FT100 D - мигает цифровая шкала
    от ua3qhf в разделе FT-100
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 00:02
  4. alinco 135 мигает частота
    от rn6lat в разделе Alinco
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 13:42
  5. Радиостанция Алан 100+ мигает 19 канал
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 23:48
