Страница 11 из 86 ПерваяПервая ... 8910111213142161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 852
Тема: Копилка катастроф, отказов, поломок…. и Выводов из них
  1. #101
    Нашёл возможность разместить файл с морским узлом , который не требует сплетения троса - самозатягивающийся при нагрузке. Единственное - необходимо в изолятор трос 2 раза затягивать.
    Евгений
    UA4RZ
  2. #102
    1. Непонятно как заделан кончик троса, чем он закреплен??? На рисунке там 2 кончика видно. Откуда второй взялся?
    2. Воспроизвести рисунок нереально, трос не мягкая податливая оцинковка или катанка, чтобы провод проводом обматывать. Он куда как жестче и пружинит. Замучаешься. А если и ухитришься, чуть кончик ослабишь, он тут-же и размотается. Поэтому вопрос №1 актуален.
    3. В целом конструкция массивная.
    Цитата Сообщение от Владимир 85
    Чего ради изобретать велосипед ? неужели так сложно освоить заплетение конца троса ?
    Насчет велосипеда не поспоришь, а насчет сложности освоения метода заплетения, то как показывает практика, сложно, для большинства просто недоступно. Я тоже приступал. Помучался-помучался, поматюкался-поматюкался и бросил это занятие. Наверное тут учитель опытный нужен, чтобы наглядно показал как это делается и потренировал. И оснастка. Самому не удается. Терпения не хватает, Хотя может еще окрысюсь, полдня отведу на это, может и получится.
    73! Сергей, ЕХ8А.
  3. #103
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Осмелюсь разместить тут свои фото, где наглядно показана так называемая выбленка, т.е. о чем говорит Gene. К сожалению троса дома нету, покажу на электрошнуре. Капроновые тросы и прочие веревки завязываются так же. Узел не скользит. Ничего тут сложного нет. Все реально, все делается. Если опыта нет, то тут в помощь придут матюки старшего товарища. Затрещины то же хорошо помогают. Даже лучше чем матюки. Отмазки, типа не могу, не знаю, трудно, скользит, не прокатывают.
    Итак, уроки в онлайн. Первое. Перекидываем веревку (трос) через предмет. Или продеваем в изолятор.
  4. #104
    Вопрос Кукину Николаю Николаевичу.
    Как бы понятно, что чем трос толще, тем надежнее, запас прочности важен. С другой стороны, чем трос толще, тем больше стрела провиса, а это чревато потерей устойчивости, при острых углах мачта-трос, а устойчивость конструкции не менее важна, чем прочность. От потери устойчивости никакие тросы не спасут, даже наоборот помогут упасть мачте. Я к тому, что у меня есть дюжина катушек от УНЖ, половина трос 8-ка, половина 10-ка, какой ставить?
    73! Сергей, ЕХ8А.
  5. #105
    2,623
    4
    rx3x
    Второе. Берем правой рукой свободный конец снизу, и перекидываем его налево сверху предмета. Или продеваем второй раз в дырку.
  6. #106
    2,623
    4
    rx3x
    Третье. Правой рукой свободный конец забираем через петлю и выводим наружу.
  7. #107
    2,623
    4
    rx3x
    Четвертое. Обтягиваем узел.
  8. #108
    2,623
    4
    rx3x
    Пятое. Крепим свободный конец. Можно наложить пару штыков, как на фото и закрепить скобками, можно можно пару раз расколоть трос пополам через 4-5 см и продеть туда свободный конец, и закрепить скобками. Можно не пробивать, а просто стянуть специальными скобками. А еще лучше, научиться плести гаши. К сожалению, в онлайн научить не получится. Все. Урок окончен. Вопросы?
  9. #109
    73! Сергей, ЕХ8А.
    Cергей - узел 10 мм тросом действительно надо не пианисту. Но он завязывается - это два раза попытаться - и всё пойдёт. Зато никогда не развяжется. Кончик там один на рисунке. Второй - просто длинный конец, метра 2-3 - идущий до следующего изолятора. Катанкой или даже аллюминиевым проводом короткий кончик просто приматывается к длинному концу. Нагрузки там - ноль. Просто, чтобы не болтался в воздухе в свободном виде. Справа - не кончик - а стрелка на чертеже, указывающая на изолятор. Я уже писал про ежей. Если не поймешь, приезжай опять, покажу на месте
    Да вот после меня уже подробнее в фото прислали красивый узел.
    Евгений
    UA4RZ
  10. #110
    ТО бубуль-гум
    Хороший узел, не распускается под нагрузкой. Так вязал полевку к орешковым изоляторам для растяжки антенны.
    73 ! ALEX **#*
  1. Об антеннах, какие физические явления происходят в них на самом деле
    от UA0SNM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1435
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 01:37
  2. Домофоны Элтис - кто в них Гуру?
    от ua1osm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 20:05
  3. кр590кн8а нумерация выводов
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 23:19
  4. Пайка свободных выводов в разъемах?
    от SergeZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 20:30
  5. разновидности КП327 и расположение выводов
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 12:58
