Страница 2 из 86 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 852
Тема: Копилка катастроф, отказов, поломок…. и Выводов из них
    Дааа... К таким бы случаям еще и фото
    Был случай, по рассказу одного аматора, тогда на коллективке стоял прицеп на 3 рогатых, а антенна была как обычно - веревка, и шел он как-то туда по утру, а уже начался тест и там остальные сидели и работали, подходя ближе к месту, вдруг было слышно какой-то искаженный звук "всем, всем участникам", подумал он, или это они там в форточку колонку поставили.... Нет, оказалось шил изолятор на крае антенны и искра вытворяла такой эффект!
    Цитата Сообщение от Serge A. Pasko
    А вот еще……. году в 89-м В Казани на UK4PAR я видел очень красивую 3 эл. Яги на 7мс, причем элементы без растяжек. Диаметр у центра 55мм, а по краям не знаю. Очень интересно сколько она простояла и какие диаметры труб там. Скажите, кто знает!!!
    73! Сергей, EX8A.
    Простояла, пока RA4PO не продал за деньги на ремонт помещения под клубную станцию.
    Евгений
    UA4RZ
    Несостоявшаяся поломка (отказ).
    Как то мне удалось добыть большое количество фторопластового кабеля с посеребрянной жилой и оплеткой. Очень красивый был кабель. И я решил заменить им фидера на «Чинаре». Были опасения что он недолго проработает, потому что вообще-то предназначен для монтажа в помещениях, его внешняя стеклотканевая изоляция легко протирается, в него может затечь вода и резко упадет КСВ. Я даже хотел его обмотать толстым слоем изоленты. Но подумал, что если под изоленту затечет, то будет еще хуже. Да и каждый фидер имел длину 120м. Вобщем повесил так, без обмотки.
    Результат: В тех местах, где кабель этот к мачте был примотан неплотно, внешняя «рубашка» протерлась до фторопласта. Но никакие дожди и снега кабеля не повредили, нигде он не замок и КСВ ни разу не ухудшился, а провисел 10 лет. Наверное потому, что фторопласт сам не мокнет, является водоотталкивающим, да и намотан весьма плотно.
    73! Сергей,EX8A.
    BS7H ещё не прёт, поэтому залез сюда.
    Такой кабель у меня висел от антенн на 9-м этаже до шека на втором 10 лет. Как-то после его исследования на протёртость воронами, ветрами и вибрациями заменил на просто РК 13 типа - почуствовал снижение своеий потенции в пайлапах. Учитываем????
    Евгений
    UA4RZ
  4. #14
    Хороший кабель. Использовался в межблочных соединениях в изделиях, которые американцы именовали СС-20.
    В части, где я служил, разбирали снятые с вооружения, и ребята тайком приносили в казарму куски кабеля, распускали оплетку на жилы и плели красивые нашейные цепочки.
    Ну, а насчет усилителя на рогатках, такой случай мне в начале 80-х ребята рассказывали.
    Слепили они на одной коллективке по-быстрому усилок (к тесту спешили), а в корпус времени не хватило поместить. Открытое шасси на столе поставили рядом с операторским местом.
    Стали по очереди работать. Один из них начал друзьям жаловаться, мол когда на ключе работаю, во рту тепло становиться. Над ним все посмеиваться стали, как потом оказалось у него мост во рту был и от ВЧ наводок грелся.
    Экранируйте мощные источники ВЧ излучения!
    73! Игорь
  5. #15
    4,397
    Ставили "коммерческую" кв-антенну. Стальную мачту 16 метров приварили намертво, скажем так, к "вспомогательном у устройству" 10 метровой высоты. Через 3 дня, звонит заказчик. Связь то есть, а то ее нет совсем. Выехали на место. После анализа, пришли к выводу, что нужно валять мачту. А она ответственно приварена. Срезали болгаркой. Не было контакта в блоках заводской сборки узлов антенны.
    Вывод: тщательно проверяйте все контакты и не приваривайте мачту до тех пор, пока не убедитесь, что антенна работает как надо.
  6. #16
    А вот еще был случай…… В Челябинске, году в 90-м на крыше ЧПИ поставили классную 7эл. Яги на 14мс. Прямо перед CQ-WW, испытали, работает великолепно, но перед тестом разыгрался ветер, и от нее остались рожки да ножки, потому что забыли затянуть болты, которые крепят траверсу к редуктору.
    73! Сергей, EX8A.
    Там еще круче случай был. Поставили на восточном крыле полноразмерный GP на 160 м. У основания это дюралевое сооружение имело диаметр 150 мм. Да решили еще к макушке слопер на янков прицепить. При первом же снеге эта вся конструкция рухнула. Благо во двор попала и обошлось без жертв. Антенностроителей потом долго снашали.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  7. #17
    Похожий случай, только с более негативными последствиями имел место середине восьмидесятых. Тоже "рогатая" без корпуса, тоже стояла примерно на уровне головы горе-оператора, и напряжение на аноде на пределе возможного максимума. В результате, после некоторого времени этот человек стал ощущать какие то неприятные проявления в виде сонливости, вялости и др. Да ещё, та часть лица которая была обращена к усилителю приобрела бронзовый загар. В результате после обрашения к медикам выяснилось что человек получил приличную дозу рентгеновского облучения, правда мягкого, но всё же вредного для здоровья. Лампа из за раздутого анодного слегка рентгенила.... К статати, в старых цветных ламповых телевизорах где стояла лампа ГП5 (вроде бы) она являлась источником такого же излучения и была помещена в стальной стакан-экран. Так-что вот так....
  8. #18
    Вот UA1ANP по поводу антенны RL3BM в комментариях к статье http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m обмолвился о том, что зря Михаил не обвязал элементы по периметру.
    Абсолютно неправильное мнение. Обвязка элементов по периметру только усугубляет ситуацию. Давно это было, году в 85 или 86. Ставили на крыше UZ6LZL вертикал на 80м. Ветер был очень сильный, порывы ураганные просто. И наблюдали как под этими порывами ломаются элементы нашей 4-элементной яги на 40м. И поломка вызвана именно обвязкой по периметру. В этом случае элементы тянут друг друга и наступает критический мех. резонанс. А нагрузка со всех элементов приложена к одной растяжке. Позже, вместо этих 4-х поставили 5 с тремя активными. По периметру обвязали только лог-ячейку, в ней элементы близко расположены. А директор и рефлектор растянули каждый самостоятельно. Потом неоднократно наблюдал как болтает эти элементы сильным ветром и ничего катастрофического не происходит. Элементы разной длины, соответственно колебания в них происходят с разной частотой и никаких механических резонансов.
    О длинных антеннах. Была яга на 14МГц, 5 елементов. Траверса длиной 15м, бум из Д16Т диаметр 60мм, стенка 1.5мм. Растянут был только вверх на Т-образную стойку. При сильном ветре бум провернулся в ложементе редуктора П-8. В результате здорово увеличилась парусность в части нагрузки на бум, да и растяжка бума перестала работать. Бум как ножом срезало с двух сторон ложемента редуктора. Буквально пару недель назад так же провернулся бум на 5 елементах на 21, длина 9м, труба 45х1.5. Антенна уцелела, просто поднялся на мачту, ослабил U-болты, выровнил антенну и затянул снова.
    Выводы:
    1) Бум, если он длинный и тонкий (а не хочется ставить толстый, чтобы не увеличивать массу и площадь парусности), надо растягивать не только вверх, а на четыре стороны, например используя крестовину.
    Если применяется растяжка элементов, то растягивать тоже желательно в четыре стороны. Ибо при поддувании ветра снизу вертикальная верхняя оттяжка ослабляется и жесткость крепления элемента уменьшается, что может привести к поломке.
    2) В ложементе стараться увеличить площадь соприкосновения с бумом. Если это U-болты, то их надо ставить не 2, а 4,6,8... и под них желательно подкладывать разрезанные втулки, можно с насечкой. Если не хочется дырявить бум, чтобы зафиксировать от проворачивания (лично у меня каждое лишнее отверстие, особенно в тонкостенной трубе вызывает неприятный осадок), то крепление бума к редуктору (мачте) есть смысл делать на стыке труб, из которых бум состоит. Как правило переходник имеет некоторую толщину и отверстие в этом месте не ослабляет тонкую стенку трубы.
    3) Все таки время от времени проводить регламентные работы по осмотру и подтягиванию гаек, болтов, талрепов.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  9. #19
    А вот еще был случай...
    Тоже в 80-каком то году. Приехал наш (UZ6LZL) начальник на полигон UZ6LWA, котрые собрались поднимать вращаемую антенну на 80м, точно не скажу, была это HB9CV или три элемента Яги. Ихний начальник спросил:
    - А ты чего приперся?
    - А приперся посмотреть как она у вас е.....ца.
    При подъеме каким то образом не сработал концевикв цепи двигателя, который крутит лебедку станка и мачта проста выпала из станка Унжи.
    Наш шеф (а позывной он так и не получил, сейчас забросил радиво вообще) очень быстро убегал, чтоб не побили за то что сглазил.
    После этого LWA поставили на 80м два треугольника с вращающегося бума. При вращении четыре человека переносили оттяжки, которыми эти треугольники растягивались вниз к земле.
  10. #20
    Какой это был изолятор? Из чего сделан??? Вот что интересно.
    А какая антенна там была? Если проволочная, то можно блок (как на флагштоке) применять для подъема, опускания или смены антенны.
    Почему рухнула?????
    Мне кажется это из области фантастики. Или они умудрились на ГУ81 15кВ подать? Описанные симптомы характерны для обыкновенного оптического облучения называются «солнечный удар» Если совсем не загорать, и побыть на солнышке, даже часа может хватить.
    Цитата Сообщение от RN4AJ
    Обвязка элементов по периметру только усугубляет ситуацию….
    Особенно когда сами элементы хиловаты. Когда их недостаточную прочность пытаются скомпенсировать обвязкой и даже несколькими ярусами ее. Могу привести конкретные примеры. 1. UL8LYA. 2. UM9MWW. В обоих случаях 3 эл Яги на 7мс. А трубки 40мм в центре, явно хилые, сами сильно провисают. 2 яруса растяжек как по вертикали, так и по горизонтали не спасли. Обе рухнули. Именно по Вашему сценарию. Когда антенну треплет ветром, рано или поздно усилия распределятся так, что суммируются на одном из элементов. Или проволоке обвязки. Тут и лопается, а потом все довольно быстро разрушается.
    Да. Проволока обвязки рвется чаще всего по риске, которая случайно образуется при заделке конца пассатижами. Нужно внимательно следить, чтобы проволока не получала поперечных царапин. Порвется именно тут.
    73! Сергей, ЕХ8А.
  1. Об антеннах, какие физические явления происходят в них на самом деле
    от UA0SNM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1435
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 01:37
  2. Домофоны Элтис - кто в них Гуру?
    от ua1osm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 20:05
  3. кр590кн8а нумерация выводов
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 23:19
  4. Пайка свободных выводов в разъемах?
    от SergeZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 20:30
  5. разновидности КП327 и расположение выводов
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 12:58
