Страница 4 из 86 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 852
Тема: Копилка катастроф, отказов, поломок…. и Выводов из них
  1. #31
    Не получается 2 фото посылать. Подскажите как? Здесь редуктор П-10 ???
  2. #32
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    При монтаже антенн (особенно больших) во избежание неприятностей необходимо, как это делается на серъезных производствах, иметь в ПИСЬМЕННОМ виде последовательность всех операций и отмечать то, что сделано. Расчитывать на память НЕЛЬЗЯ!
    73 ! RA3TT
  3. #33
    Нижний Новгород
    410
    RA3TT
    Да.
    RA3TT
  4. #34
    Ростов-на-Дону
    435
    Цитата Сообщение от Василий
    А вот еще был случай...
    Тоже в 80-каком то году. Приехал наш (UZ6LZL) начальник на полигон UZ6LWA, котрые собрались поднимать вращаемую антенну на 80м, точно не скажу, была это HB9CV или три элемента Яги. Ихний начальник спросил:
    - А ты чего приперся?
    - А приперся посмотреть как она у вас е.....ца.
    При подъеме каким то образом не сработал концевикв цепи двигателя, который крутит лебедку станка и мачта проста выпала из станка Унжи.
    Наш шеф (а позывной он так и не получил, сейчас забросил радиво вообще) очень быстро убегал, чтоб не побили за то что сглазил.
    После этого LWA поставили на 80м два треугольника с вращающегося бума. При вращении четыре человека переносили оттяжки, которыми эти треугольники растягивались вниз к земле.
    Привет Вася!
    HB9CV на 80 м. простояла на полигоне LWA довольно долго и успешно эксплуатировалась. Доказательством того служит куча фоток с этой антенной, которые у меня есть. Высота подъема была 30 метров.
    Уронили ее по рассказам участников этого героического поступка в тот день, когда вся страна скорбила по безвременно усопшему Леониду Ильичу Брежневу и не в момент подъема, а в момент спуска. В итоге эта "дура" рухнула в паре метров от гаража, в котором стоял автомобиль. Если бы упала на гараж-пипец и машине и всем остальным! Однако при падении она воткнулась бумом в землю и бум сломался как спичка. После этого ее так и не восстановили. Подняли УНЖУ а на обломок бума повесили дельту как временный вариант, да так до самого конца она там и весела.
    Возвращаяст к HB9CV, собственно че ее стали опускать. Опять таки по рассказам участников данного подвига сломался один из вибраторов, решили опустить и заделать, да случайно и уронили. Лишились направленной антенны на 80 м, но зато экспириенс приобрели-мама не горюй!
  5. #35
    Цитата Сообщение от rv6ljk
    HB9CV на 80 м. простояла на полигоне LWA довольно долго и успешно эксплуатировалась. :
    Интересна судьба станций UK6LAZ, LEZ, LEW,LWA - сейчас какие позывные (может контестовые) и как активность??
    Евгений
    UA4RZ
  6. #36
    Воздвигли геороически 25м стальную мачту из стальных труб на 9-этжке. Повесили два наклонных треугольника на 160 в разные стороны. Наверху был "флагшток" (ролик и стальной тросик), через недельку тросик соскочил с ролика и заклинил намертво. Мачта простояла без антенн несколько лет пока не уронили. Называли мы ее "памятником Михалычу". Михалычь - эт главный вдохновитель этой конструкции.
    73! Андрей.
  7. #37
    Упал во всремя теста слопер на 80. Как оказалось верхний изолятор (стеклотекстолитовая пластина толщиной 5мм, длинной 15см, шириной 4см) прогорел и переломился.
    73! Андрей.
  8. #38
    Растянули мы элементы 5эл на 20-ку классным плетеным капроновым шнуром. Пошел дождь, дунул ветер - капрон провис и рефлектор моментально обломило.
    73! Андрей.
  9. #39
    Опустили 5эл на 20-ку для профилактики, а тут как на зло тест хорший. Соорудили за день 2 квадрата из подручных материалов, поставили на П10 поворотку(как на фотке у Сергея), простояли эти квадраты как и положено для временной антенны около полугода. После хорошего ветерка антенна вместе с повороткой рухнула, хорошо что куча проводов/растяжек/толстый кабель - все красочно запуталось и повисло на оттяжках мачты. Оказалось что ослабли четыре болта крепления основания и невзирая на переходной фланец - антенну вместе с повороткой приподняло и сбросило с мачты.
  10. #40
    Как то мне удалось добыть большое количество фторопластового кабеля с посеребрянной жилой и оплеткой. Очень красивый был кабель.
    А еще такой кабель шел в ЗИП-ах к судовым локаторам типа Кивач или Миус. Он использовался кажется как линия задержки для каких-то там измерений или проверки чувствительности. Точно не помню. Но кабель хорош! Распускал на фторопластовые ленточки для обмотки колечек и пр. Так же центральный проводник распускал ради посеребренного провода для катушек или монтажа. Изоляция между оплеткой и центральной жилой была из цельного фторопласта, хорошо шла на различного рода изоляторы или стоечки.
    По теме. Была когода-то антенна W3DZZ. Как всегда всё делалось временно, и конденсаторы в фильтрах-пробках не герметизировал. Как только помехи в ТВ появляются, КСВ скачет - пора на крышу менять кондеры. Прожигало напрочь в дождь. Нет чтоб сразу сделать и навсегда, всё лень была. ДЕЛАЙТЕ ВСЁ СРАЗУ, НЕ ЛЕНИТЕСЬ, ЧТОБ ДВАДЦАТЬ РАЗ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ.
  1. Об антеннах, какие физические явления происходят в них на самом деле
    от UA0SNM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1435
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 01:37
  2. Домофоны Элтис - кто в них Гуру?
    от ua1osm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 20:05
  3. кр590кн8а нумерация выводов
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 23:19
  4. Пайка свободных выводов в разъемах?
    от SergeZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 20:30
  5. разновидности КП327 и расположение выводов
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 12:58
