Страница 32 из 42 ПерваяПервая ... 2229303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 411
Тема: MMANA - вопросы и ответы
  1. #311
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Вот уж не ожидал, что какая-то простенькая модель mini-V-beam, показанная просто для иллюстрации картинки, вызовет такие страсти
    Просто обидно я всё лето мучался с ВиБимами, два диапазона совпадали (10 и 15 легко, остальные хуже), питал через транс 50/200, КСВ от 1 до 2.
    А тут вдруг один чудак показывает антенну и заявляет, что питал её 50 Ом коаксиалом напрямую и она работала на ТРЁХ диапазонах с КСВ=1-1,5.
    В любом случае, обращает на себя внимание существенно разное вх. сопр. по диапазонам - два диапазона ещё как-то можно подогнать, а третий "выпадает"
    Да никак.
    Влияние другого ВиБима не отключишь.
    Или трапы надо ставить, один на 20 м, другой на 10 и 15м.
    Спасибо за модель и выводы.
    Алексей ex RZ3RX
  2. #312
    Москва
    1,419
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    я всё лето мучался с ВиБимами, два диапазона совпадали (10 и 15 легко, остальные хуже), питал через транс 50/200, КСВ от 1 до 2..
    Чем Вы измеряли свою антенну?
  3. #313
    АА-330
    Потом КСВ метр после УМ.
    Я тут дал развёрнутый ответ, как я разделил антенну на две.
    Верхний и нижний ВиБимы, и прогнал их в Ммане отдельно на всех 3 дипазонах.
    А потом сравнил с двойной.
    Ммана не ошиблась.
    Алексей ex RZ3RX
  4. #314
    Москва
    1,419
    Вместе, соединённые, в реале проверяли АА?
    С измерением сопротивлений, а не только КСВ?
    Или огорчились на ММАНе, и реально соединять не стали?
    Может быть, счастье было рядом?
  5. #315
    Я же писал что запитано было через транс 50/200.
    Какой смысл мерить сопротивления после транса?
    Вот вам картинка на ней разделенные ярусы.
    Как вы считаете при соединении может быть нормальный КСВ?
    Там КСВ посчитан для 112 Ом.
    А автор с упорством барана утверждает про 50 Ом.
    Антенна то рабочая, только транс нужен.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А вот и расчёт антенны целиком в два яруса.
    Сравните цифры и успокойтесь, что Ммана брешет.
    По крайней мере не сейчас.
ID:	130918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RO5D; 28.01.2013 в 20:22.
    Алексей ex RZ3RX
  6. #316
    Ставрополь LN05xb St03
    6,415
    38
    Алексей, прочтите внимательно http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post757448
    Нашёлся-таки радиолюбитель посеявший смуту об острых углах которых в модели нет. Этому "специалисту" невдомёк, что отсутствие острых углов в модели, могущих привести к снижению точности расчёта, как раз делает эту модель корректной по отношению к реальной антенне...
    Удивляюсь, что вы (и не только вы, многие - и себя не исключаю!) достаточно легко втянулись в провокационне дебаты по этому поводу. Договорились до того, что про вопросы топикстартера забыли и название темы...
    В приведённой ссылке есть и о "чудаке"...
    Ещё раз повторю - HAZ сделал нормальную модель позволяющую понять - нет там 50 Ом ни по одному из трёх диапазонов. Ваша практика это подтвердила. "Специалист" вряд ли открывал модель в MMANA - пусть хоть картинку посмотрит...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.01.2013 в 03:48.
  7. #317
    6,415
    38
    В связи с этим не грех вспомнить, что и в Ротхаммеле () никто до 50 Ом не опускался. Поэтому - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t757448 - "W6SAI сотоварищи пусть и отвечает... ". Не думал, что ситуация с этой антенной так актуальна...
    Кстати, в модели этого девайса оплётку коаксиала нужно вставить - и это будет уже несколько другой антенной Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот вам и известный Bill Orr W6SAI - маловато он вибимов запараллелил под 50 Ом Спасибо MMANA не даёт возможности соврать даже известным.
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.01.2013 в 07:24.
  8. #318
    Я не пользовался НЕК, и не проверял при небольшой высоте.
    Возможно, но маловероятно, что сопротивление будет меньше чем 100-150 Ом, при низком подвесе.
    Но всё равно никак не 50.
    Алексей ex RZ3RX
  9. #319
    6,415
    38
    Невозможно - посмотрите выделенное на первом вложении предыдущего поста - антенна эта ВЫСОКООМНАЯ, а посему -
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.01.2013 в 07:47.
  10. #320
    Падение сопротивления при близости к земле есть, но как его оценить?
    Я мерил ВиБимы, но после транса.
    В итоге задрал концы оттяжек на высоту 2м.
    Стало гораздо лучше и по КСВ и по ПРМ - ПРД.
    Алексей ex RZ3RX
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9362
    Последнее сообщение: Вчера, 22:45
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1502
    Последнее сообщение: 22.02.2021, 13:52
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
