Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 313839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 411
Тема: MMANA - вопросы и ответы
  1. #401
    Цитата Сообщение от KT608B Посмотреть сообщение
    ширина шлейфа
    Линию, в т. ч. и четверть - волновый шлейф, как и всегда, желательно иметь с волновым сопротивлением равным средне - геометрическому между входом и выходом, при этом обеспечивается минимальное значение КСВ в ней. Заданное волновое сопротивление по расстоянию между проводами можно определить по формулам:
    Леонид
  2. #402
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    ИМХО, слишком много красной пластмассы в высокоомной части согласователя...
    Допустима только синяя изолента, и то, ближе к точке питания!
    В общем вы были правы! Эта пластмасса оказалось, что оказывает очень сильное удлиняющее действие. Убрал пластмассу и резонанс антенны уплыл высоко вверх 460 МГц, но в mmana он должен быть на 470 МГц. Не знаю с чего я взял, что она слабо влияет. Просто много разных измерений делал. Сейчас перенастрою ее на 435
  3. Спасибо от rw4hfn, UA4NE
  4. #403
    На практике эта J-антенна получилась короче на 20 мм! Это нормально или я где-то допустил ошибку?
    Два поста, 381 и 400, дают ответ. Остальные можете не принимать во внимание.
    У меня в свою очередь к вам вопрос, какие книги по антеннам вы имеете, из которых черпаете знания?
    У вас иногда ортодоксальные, но странные, неизвестно откуда взявшиеся, убеждения и выводы из них.
    p.s. пока писал, вы сами определили одно
    Другое, в посту 400, не менее важно тоже
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.02.2020 в 19:13.
  5. #404
    Сейчас антенна укорочена на 9 мм от расчетных. Питание как и было 13 мм от конца антенны. На резонанс еще влияет расстояние между проводниками j-колена, поэтому +- разность с расчетом может оттуда набегать.
    В основном Ротхаммель, в нем все удобно написано, не перегружено формулами. А так я в руках много книг держал: Айзенберг, Беньковский Липинский, всякие там справочники, азбуки и словари для радиолюбителей, книги по физике, статьи, журналы.
    Тут просто ситуация в невнимательности и спешке, а еще в том, что приходится все делать буквально на коленке и антенну в условиях квартиры настраивать не корректно, всюду влияния, поэтому для уменьшения окружающего пространства решил сделать антенну на 70 см для проверки точности расчета с реальностью. Ягу-то 145/435 МГц из плоского полотна я удачно пересчитал и проверил на улице, работает прекрасно и данные с mmana почти сошлись. Теперь хочется сделать ту J-антенну dl2kq на 145/435 МГц пересчитанную на другой диаметр провода и расстояние. Оптимизировать в mmana я ее почти научил автоматически, только приходится вручную играться длиной излучателей.
  6. #405
    Насчет Ротхаммеля, только двухтомник, где от него только имя,
    все в нём писал Алоиз Кришке. Прежние издания слишком устарели
    Ваша возможность извлечь информацию о точности расчета программы
    из кустарных измерений сделанной по понятиям антенны, ничтожна.
    Если есть сомнения в своей или чужой модели, вынесите её на форум.
    И если ничего существенно влияющего на результаты расчета,
    или тупиковых для программы ситуаций никто в модели не обнаружит,
    то все, ВСЕ расхождения с этой моделью, полученные вами в результате
    измерений, являются плодом ВАШИХ ошибок, а не программы.
  7. #406
    Но вот я так и сделал. Ошибка уменьшилась до 9 мм с 20 мм. Это уже более терпимо. Теперь бьюсь с влиянием пластиковой трубы на параметры настройки. При засовывании антенны в трубу резонанс уходит вниз по частоте, особенно если края антенны касаются ее. Не знаю, что точно делать в такой ситуации. Наверное сначала минимизирую касание антенной трубы, а потом, если это не поможет, то подстрою антенну.
  8. #407
    если взяться рукой за низ антенны. Принимаемые сигналы становятся чуть громче.
    причина только одна может быть,
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    неподавленный ток оплетки
  9. #408
    Спасск-Дальний
    44
    RW0LD
    Не могу вспомнить как в Мане менять волновое сопротивление?
    По умолчание расчета ведутся к 50 омам.
  10. #409
    Установки - Setup - там найдете
  11. #410
    Недавно поменял свой монитор для станционного компа на UHD (4K). Всё шикарно, все нужные окна можно открыть одновременно без перекрывания. Но вот только сегодня обнаружил: mmana перестала работать. Вроде запускается, а на дисплее её окна нет. Что за беда такая? К сожалению, старый HD монитор отдал во временное пользование, так что проверить никак не могу.
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9362
    Последнее сообщение: Вчера, 22:45
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1502
    Последнее сообщение: 22.02.2021, 13:52
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
