Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 468
Тема: MMANA
  1. #321
    Не хочу показаться навязчивым, но вот мои результаты:
    EThWK + DN2Seg. +
    Frequency: 3.65 MHz
    Antenna environment:
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
    CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 1: Z=33.820 + j 16.584 SWR(50+j0)=1.74
    Elevation angle: 20.0 deg
    Max Gain: -4.32 dBi at azimuth: 267 deg, F/B: 0.01 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: 2.85 dBi at elevation 88 deg
    Скрин:
    EThWK + DN2Seg. -
    Frequency: 3.65 MHz
    Source in wire N 1: Z=43.608 + j 70.135 SWR(50+j0)=4.03
    Max Gain: -5.13 dBi at azimuth: 85 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: 2.03 dBi at elevation 88 deg
    Скрин:
    Разница более чем существенная! Почему так? Что я неправильно делаю?
  2. #322
    Модель не прилагаете.
    До этого разговор шел о Mini-V-beam 14 МГц, Вашу модель,
    если была, уже трудно отыскать в сопровождаемом тему мусоре.
  3. #323
    Извините, я просто в дебатах по мини-биму не участвовал. Я веду речь о своей практической конструкции, модель была где-то далеко выше, поэтому выкладываю немного доработанную, ту, которую просчитывал в вышеприведённых примерах в NEC-2.
    w8010-3++.maa
  4. #324
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,861
    3
    Не, ну надо же так - на ровном месте переругаться!!!
    Даже трудно расплести этот клубок - кто первый начал, кто подхватил... в общем, все по своему хороши...
    Посты за последние сутки скрыл, не удалил. Можно восстановить.
    Если есть в том нужда - личка открыта.
    Но лучше, написать снова, только в нормальном, человеческом стиле, проявляя, хотя бы минимальное, уважение к коллегам и собеседникам!
    73!!! Дмитрий
  5. #325
    Я ни с кем не ругался, откройте пожалуйста мои посты. Мне нужен реальный результат моих "изысканий" в ММана + NEC-2.
    PS: Ваш приват закрыт, переполнена папка "входящие".
  6. #326
    to RM6LA
    Тема была закрыта в момент написания, поэтому ответ на Ваш вопрос
    я дал в теме MMANA - сегментация. После восстановления Вашего вопроса продублирую здесь
    Последний раз редактировалось ra6foo; 28.01.2013 в 19:23.
  7. #327
    Я перехожу в тему MMANA - сегментация со своими практическими вопросами. Оставляю, так-сказать, простор для виртуального антенностроительства теоретикам ))
    PS: Только хорошо-бы авторитет подтверждать не модельками, а фотографиями реальных антенн, сделанных по этим моделькам.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 28.01.2013 в 19:35.
  8. #328
    Согласен на 100 %.
    Последние антенны делал в поле и в одиночку.
    Не до фото было.
    Зато результат есть - диплом за тест.
    Алексей ex RZ3RX
  9. #329
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Вот уж не ожидал, что какая-то простенькая модель mini-V-beam, показанная просто для иллюстрации картинки, вызовет такие страсти. На самом деле делать антенны "по картинке" надо с осторожностью - мало ли что, разве не бывает ошибок при перепечатке, например. Или вот выяснилось, что нужен запорный дроссель на кабель (не показанный на картинке), а может, автор "забыл" указать, что питать антенну нужно через тр-р 1:1,5? Скорее всего, ra6foo прав - антенна рассчитана на Rвх=112 Ом, хотя возможны всякие чудеса...
    Если кому не нравятся длинные "лишние" провода около точки подключения кабеля, то вот - укоротил их до реальных размеров (совсем без них не обойтись из-за известных ограничений в MMANA). В любом случае, обращает на себя внимание существенно разное вх. сопр. по диапазонам - два диапазона ещё как-то можно подогнать, а третий "выпадает". Мне лично не нравится диаграмма - довольно узкий лепесток, а ведь антенну-то не повращаешь... И вообще - тут такой случай, что проще сделать такую антенну "в натуре", да и промерить её, чем копья ломать на ровном месте...
    Vladi
  10. #330
    1,380
    Это верно.
    Тут перепутались две темы.
    Обсуждение антенны RM6LA к "кипению" отношения не имеет, и само по себе интересно.
    Впрочем, как может оказаться и очень полезной самостоятельная тема про сегментацию.
    Жаль, главного авторитета в этом вопросе нельзя подключить к ней...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Пытаясь подогнать модель реальной антенны под возможности моделировщика, мы неизбежно получим "не те" результаты. Это как искать под фонарём, а не там, где потеряли - что-то может и найдём, но точно не то.
    Именно так.
    Хотя бы в масштабе, на двойке, что ли...
    Но вот в поле снегу больше, чем по-колено ("я сам лично проверял"(с) две недели назад), а в городе места нет и на это.
    Последний раз редактировалось rw3ar; 28.01.2013 в 19:53.
  1. Познавшим MMANA
    от Goga в разделе Антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 02:38
  2. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
  3. MMANA-GAL
    от R9LZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 16:32
