Страница 40 из 47 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 468
Тема: MMANA
  1. #391
    Кто сравнивал результаты расчета в MMANA и Antenna Magus?
  2. #392
    Многие и много раз сравнивали.
    Но никаких открытий и статей о расчетах моделей MMANA в таких программах нет.
    (кроме бумкоррекции для них) На то есть причина, каждому инструменту - своё.
    Потому что проволочные антенны рассчитываются в MMANA с большей точностью,
    чем в программах электродинамического моделирования объёмных структур.
    (типа, гвозди точнее забивать молотком, нежели ноутбуком)
  3. #393
    Меня вообще не интересует алгоритм расчета в этих программах и их "взаимосвязь". Мне интересен конечный результат. Не следует ли из этого,что MMANA -"молоток" для гвоздей на 250, а Antenna Magus Pro 2018 v8.0.0 -"молоток" для декоративных, ювелирных?
  4. #394
    Из этого следует, что в MMANA и NEC расчет антенн из проводников
    круглого сечения с диаметром не более 2% длины волны существенно точнее,
    (кроме того, расчет идет быстрее в сотни раз и требуются в несколько раз
    меньшие ресурсы компьютера)
    p.s.
    Если вы задали вопрос 371, то предполагается, что вы знаете
    возможности этих программ, и вас интересует только
    сравнительная точность результатов их расчета.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 03.11.2018 в 21:31.
  5. #395
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Здравствуйте. У меня есть затруднение с моделью антенны Уда-Яги 3 элемента на 100 МГц. Антенна уже готова в металле. В MMANA прорисовал гамма согласование, подключил нагрузку и источник как по факту. Хотел подобрать емкость конденсатора и поиграть перемычкой. Но получается, что все зашкаливает. Смотрел в других моделях с гамма согласованием, вроде все так же, кроме того, что вибратор не цельный, а из частей собран, у меня вибратор одним проводом, подрисовал линию и две перемычки. Где моя ошибка? Если источник подключить в середину вибратора w1c то антенна показывает хороший результат.
    Было интересно посмотреть на работу антенны 5\8 с емкостной нагрузкой на 27 МГц на Си-Би.
    Построил модель, добавил индуктивность в точке источника, настроил и погонял по частотам. А с волновым каналом не задалось. Тоже файлик приложу с 5\8.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 21.02.2019 в 08:58.
  6. #396
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Ответ содержится в вашем вопросе. Для подключения гамма согласования вибратор в точках подключения нужно разбить на части. Иначе MMANA не увидит контакта.
    Проверить наличие контакта можно на вкладке правки проводов в режиме просмотра 3D.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.02.2019 в 09:15.
  7. Спасибо от RA9MDS
  8. #397
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    UA4NE, благодарю. Была мысль, что видимо не просто так периметр гамма согласования чертят.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 21.02.2019 в 10:15.
  9. #398
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Ну все настроил. Вот, что получилось. Спасибо за подсказку.
    Вот бы в реальности такого добиться.
  10. #399
    Привет спецам! Задумал изготовить бим на 28 мы 6 элементов, нашёл в библиотеке на сайте dl2kq, там в зипе, пытался распаковать, программа пишет ошибка , кто подскажет, как раззиповать?
  11. #400
    Уважаемые коллеги,
    При моделировании многоэлементной трехдиапазонной яги на КВ возникла проблема.
    ММАНА (старенькая версия 2.03) не дает возможности в меню "установки комбинированного провода" присвоить значение больше (точнее меньше) чем -10.
    Т.е. от -1 до -10 я присвоил значения и заложил параметры "телескопических " диаметров элементов.
    В закладке "геометрия" очередному элементу даю -11, пытаюсь этому элементу в меню "установки комбинированного провода" дать R = -11, не даёт :(
    Есть какие-то ограничения, или что?
    Помогите, пожалуйста...
  1. Познавшим MMANA
    от Goga в разделе Антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 02:38
  2. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
  3. MMANA-GAL
    от R9LZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 16:32
