Страница 21 из 43 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 429
Тема: MMANA - вопросы и ответы
  1. #201
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    А что если попробовать в эту конструкцию вставить трапы? Выйдет или нет?
    Можно, но полоса еще меньше будет.
    Если 80 м нужно и 3,5 и 3,8 то надо или контур или ещё два плеча делать.
    Алексей ex RZ3RX
  2. #202
    Реутов
    1,167
    RV3DAF
    to RM6LA вот вам мультибенд. Не я автор, антенна с какого-то QRP-форума.Забудьте про IV
  3. Спасибо от rw3ar
  4. #203
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    вот вам мультибенд
    Не дезинформируйте.
    Эта антенна не будет нормально работать.
    Горизонтальный провод, в который запитана антенна, будет греть землю, так как очень низко расположен к земле.
    Алексей ex RZ3RX
  5. #204
    Реутов
    1,167
    RV3DAF
    странно, а QRP-шники на неё работают, видимо у них мощности не хватает, чтобы землю греть. А IV землю не греет?
  6. #205
    1,380
    Не дезинформируйте.
    Вы пробовали? Есть конкретные результаты? Это интересно.
    Или это просто "предположения исходя из общих сугубо теоретических соображений"? Так тогда это пустой трёп, лишь бы поумничать...
    А антеннка-то интересная "для поля", как кажется.
    Летом надо попробовать. Похоже, д.б. лучше обычного IV. Проще. Плюс многодиапазонность. Для портативной КВ-станции - то, что надо - 21...22 метра провода, забрасываем один конец на дерево... Любопытно.
    RV3DAF, спасибо!
  7. #206
    Да, антенна очень интересная, только вот боюсь, что мачта будет влиять сильно. А вот в поеду в деревню - обязательно попробую. Действительно, забросил на дерево провод - и готова антенна. Кстати, в источнике - только модель? Нет случайно практической конструкции? Я так понимаю - это разновидность диполя со смещённым питанием? Или я ошибаюсь?
    Кстати, эта антенна натолкнула на мысль снизить КСВ в моём траповом диполе путём смещения точки питания. Сейчас поиграюсь сдвигом точки питания. Интересно, это даст что нибудь?
  8. #207
    Ставрополь LN05xb St03
    6,349
    38
  9. #208
    1,380
    И что? Как обычно - пальцем в небо? Причём тут ММАНа, если больше половины антенны на земле лежит? Теоретик, панимаишшшш.
    Тут опыт реальной эксплуатации и сравнения с другими антеннами нужен, а не Ваши теоретические домыслы и вымыслы.
    фе&фу в своём репертуаре.
    Вот летом отрежем кусок провода, закинем на дерево, и померим что получится. А получится, так и связи провести можно.
    Последний раз редактировалось rw3ar; 22.01.2013 в 00:21.
  10. #209
    6,349
    38
  11. #210
    1,380
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    И к чему тут эти очередные догматико-теоретико-бредятино?
    Что кому пользы от этих "мудрствований"? По его "логике" - работающая антенна, не обоснованная теоретически и без подробного наукообразного описания, не имеет права на жизнь, а вот если с фразами, абстрактными графиками и формулами всё в ажуре, то это - да, это антенна. И плевать, если с этой "теоретически обоснованной антенны" не проведено ни одной связи.
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10386
    Последнее сообщение: Вчера, 22:59
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1504
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 15:17
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
