Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 429
Тема: MMANA - вопросы и ответы
  1. #381
    Аватар для RD7D
    Крымск
    547
    RD7D
    RU4SS, в в чём смысл такого мазохизма в диапазон КВ? Т.е. при условиях, когда длина проводника несоизмеримо больше его толщины?
    Впрочем, если это "дело принципа", наберите элемент как комбинацию коротких разнодиаметровых трубок. Но пользы от этого ноль.
  2. #382
    Реутов
    1,167
    RV3DAF
    Не стоит пользоваться старыми версиями. Можно просто скачать MMANA-GAL_Basic с сайта . В ней по количеству комбинированных проводов я до ограничения не добирался.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  3. #383
    У меня такой вопрос, может mmana относительно корректно посчитать антенну 1/2 питаемую с конца через автотрансформаторную связь? Пример конструкции такой: выставляю идеальную землю с высотой ноль, ставлю один конец короткого провода с источником на z1=0, рисую еще два коротких провода с нагрузками (индуктивностями), в среднюю точку включаю свободный конец источника, добавляю к этой конструкции 1/2 штырь.
    На 145 МГц у меня такая конструкция получилась и отлично согласовалась, а вот на 28 МГц не получается настроить. Антенна согласовывается в 50 Ом, но присутствует положительная реактивность от которой не удается избавиться. Отличие двух конструкций в наличии в первой последовательно с источником конденсатора. Но я пытаюсь воспроизвести антенну Sirio 27 1/2 в которой вроде нет такого конденсатора. Или там есть конденсатор?
    Последний раз редактировалось KT608B; 25.02.2020 в 12:45.
  4. #384
    Самара
    3,331
    Честно, ничего не понял...
    Модель лучше выложите.
  5. #385
    Вот файл
  6. #386
    Самара
    3,331
    Корректно, но лучше углы не такие острые. Не обязательно автотрансформатор. Пример.
  7. #387
    Сильно сомневаюсь что ММАНА учитывает магнитную связь между катушками. А в реальной конструкции она есть... В модели же получается просто Г-звено.
    Насколько я помню, все антенны Sirio, и 1/2 и 5/8 в пределах заявленного диапазона настраиваются длиной, для этого верхнее колено может двигаться внутри предыдущего. Этим самым компенсируется реактивность.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  8. Спасибо от rw4hfn
  9. #388
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,505
    UA4HAZ
    Аналогично... ну прямо как тут: https://www.youtube.com/watch?v=PrX2V_11p0A
    Vladi
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #389
    Так а должен быть конденсатор? На фотографии антенны его не видно. Вероятно он может быть спрятан внутри корпуса катушки. Просто без конденсатора антенна не настраивается. Скорее всего источник оказывает шунтирующее действие.
  12. #390
    Смоделировал в mmana простенькую J-антенну на 435 МГц для практики. Материал медный оголенный провод 1.9 мм, длина антенны (вибратор 340 мм, J-колено 155+13, ширина 10 мм). На практике эта J-антенна получилась короче на 20 мм! Это нормально или я где-то допустил ошибку?
Название:	Снимок экрана 2020-02-29 в 00.16.31.png
ID:	330596   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10400
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:51
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1504
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 15:17
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
