Страница 40 из 43 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 429
Тема: MMANA - вопросы и ответы
  1. #391
    Самара
    3,331
    Цитата Сообщение от KT608B Посмотреть сообщение
    короче на 20 мм! Это нормально или я где-то допустил ошибку?
    ИМХО, слишком много красной пластмассы в высокоомной части согласователя...
    Допустима только синяя изолента, и то, ближе к точке питания!
  2. #392
    Красный пластик влияет, но не сильно. Антенна проверялась еще до установки пластиковой распорки. На vhfdx писали, что если антенна расчитывается на 435 МГц, то нужно к расчетной частоте добавить 0.6% и расчитывать уже на этой частоте. Моя антенна выполнена с минимально возможными погрешностями и неужели, это кабель так влияет на сдвиг частоты вниз. Изоляции или другого покрытия на моем медном проводе нет, ведь mmana учитывает Кук, то откуда взяться удлиняющему эффекту еще?
  3. #393
    Это как?
    Материал медный оголенный провод 1.9 мм
    R=1,9:2=0,95mm
    Вячеслав
  4. #394
    Коэффициент укорочения. В предыдущем посте я ошибся приведя 1.9 мм, это диаметр провода другой антенны. На самом деле 1.8 мм. Да даже если ввести 1.9 мм сильно от этого расчет не поменяется.
    Сейчас расстояние от нижней закорачивающей перемычки до точки питания осталось расчетным 13 мм, а вот общая длина j-колена получилось короче на 20 мм и вся длина составляет 150 мм (было 170 мм). Я ввел эти данные в mmana и она показала минимум ксв на 470 МГц. Но изготовленная антенна сейчас имеет резонанс на 435 МГц, 50 Ом и ксв 1.04. Мне не нравится в практической конструкции один момент, это небольшое влияние на уровень сигнала, если взяться рукой за низ антенны. Принимаемые сигналы становятся чуть громче. На ксв это особо не влияет, реактивная составляющая вместо 50 пф становится 20 пф, активная не меняется. Это можно списать на асимметрию?
    Последний раз редактировалось KT608B; 29.02.2020 в 14:26.
  5. #395
    Аватар для vadim_d
    12,291
    Чтобы колено считалось достаточно точно, сегментация на его проводах должна быть мельче, чем где-то половина зазора между проводами, проверьте
    Вадим
  6. #396
    Ну или воспользоваться формулами
    Леонид
  7. #397
    Аватар для vadim_d
    12,291
    "Арктангенс, блин, люблю тебя, как сын" (М.Ю. Лермонтов)
    Вадим
  8. #398
    А где указана ширина шлейфа?
    Вот такие параметры сегментации я установил, но это почти не повлияло. Сегментов по-моему очень много, но смущает их небольшое число на перемычках. Не особо разбираюсь в вопросах сегментации, вы можете помочь? Заметил, что параметры модели больше начинают походить на реальность с уменьшением числа сегментов.
Название:	Снимок экрана 2020-02-29 в 16.31.22.png
ID:	330637   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-02-29 в 16.32.02.png
    Последний раз редактировалось KT608B; 29.02.2020 в 16:54.
  9. #399
    Аватар для vadim_d
    12,291
    Да я сейчас и не вспомню, на что параметры автосегментации влияют, но если для какого-то провода в колонке Seg зададите вместо -1 положительное число, то он разобьется на это число сегментов. По виду даже перебор, включите индикацию токов на картинке, а сегментов попробуйте убавить
    Вадим
  10. #400
    9,268
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Как кабель подключен к шлейфу? Длина концов? На таких частотах даже сантиметровые кабельные хвостики будут влиять на частоту настройки. Асимметрия кабеля (неподавленный ток оплетки) также влияет.
    Все эти эффекты MMANA не учитывает, поэтому забейте.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 29.02.2020 в 18:18.
  1. Короткие вопросы и ответы без обсуждений
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 10371
    Последнее сообщение: Вчера, 22:26
  2. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1504
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 15:17
  3. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  4. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    Ответов: 2086
  5. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
