Починил. В файле MMANAGAL_Basic.ini параметр [Position] Left улетел за >4000, окно стало отрисовываться за пределами экрана и вернуть его на экран средствами ОС не представлялось возможным. Поставил этот параметр ноль - всё заработало.
Всем привет! Коллеги, есть несколько вопросов по MMANA. Я неделю как пробую в нее вникнуть и в целом программа понятна. Есть несколько вопросов, ответы на которые своими силами найти не смог (уже жбан трещит от чтения форумов и чатов). Сразу поясню - я не очень хорошо разбираюсь в тонкостях проектирования антенн. На уровне "отличу монобендер от мультибендера, не перепутаю вертикал с диполем или YAGI..." ну и в таком духе. Страшными усилиями авитаминизированного зимой головного мозгаудалось создать трехэлементный монобендер на 28МГц, работающий (виртуально) как задумано. Более или менее сносно удалось перетянуть CT-HF37 в телеграфный участок. Более или менее разобрался с комбинированными проводами и диаметрами применяемых труб... В общем, за неделю знакомства с программой продвинулся нормально. Целей достичь вершин проектирования суперантенн для продажи нет. Научиться бы что то простенькое для себя-любимого время от времени проектировать или адаптировать под свои задачи чужие проекты. Ладно, долгое вступление получилось. Конкретные вопросы:
1. В каких пределах значений стОит обращать внимание на реактивность (рассчитываемый параметр jX(Ом))? При расчетах удается добиться хороших показателей по диапазонам параметров сопротивления (R), усиления (Ga dBi), подавления (F/B dB). Но при этом реактивность принимает значение до 10...15 (то в индуктивную сторону, то в емкостную). Подтаскиваешь реактивность к диапазону -0,4...+0,4 - заметно ухудшаются Ga и F/B. Да и сопротивление уплывает (не катасрофически, но все же). Так вот, повторяю вопрос - в каком диапазоне значений реактивности можно забить на этот параметр?
2. Как смоделировать питание трех вибраторов трайбендера одним кабелем? Ну, то есть нужно смоделировать трайбендер с тремя активными вибраторами, соединенными согласующими линиями. Вот как на фото (AD223). По возможности поделитесь моделькой антенны с таким питанием - для наглядности.
Вопросов на самом деле еще много, но эти основные на текущий момент времени. По мере замещения их новыми - буду спрашивать.
Это на фоне активных 50 Ом? Если так, то блохи, поглядите R+jX в пределах диапазона, куда попал ноль реактивности, посмотрите КСВ на краях - это более практичные критерии
В симуляторах, растущих от NEC2, можно воткнуть в модель отрезок линии, разберетесь с MMANA, можете глянуть. А здесь ставите три источника, подбирая их фазу и амплитуду, MMANA кажет видимые ими импедансы, из этого рассчитываете схему питания
Спасибо от Chipmaster
Добрый день, Вадим! С первым вопросом понятно, спасибо. По второму вопросу сложнее. С фазами, амплитудами и прочими импедансамив вопросе проектирования антенн у меня сложности... Из вашего совета понял только что надо считать антенну из соображений питания ее как бы тремя кабелями - тремя разными источниками. Но ведь соединяющие элементы (как правило квадратный профиль 20х20) тоже участвуют в работе антенны. Как минимум они имеют емкость ибо расположенные близко друг к другу являются конденсатором. Как задать физические параметры (размеры) этих линий? Ну и прочая и прочая... Хотелось бы более доступного пояснения - для тех, кто "на бронетранспортере".. .
Так, отбой, "это я с прямым углом перепутал", как в анекдоте про военно-морскую кафедру. Мне показалось, что речь зашла о трех активных вибраторах в одном диапазоне, поэтому ответ точно не к месту. Если по сути просто три яги, каждая на свой диапазон, то первый шаг - оптимизация каждой на своем диапазоне, это Вы освоили. Дальше посмотреть входные импедансы на "чужих" диапазонах, а уже потом, глядя на эту картину, думать, как проще всего с ними бороться. И в антенном разделе форума почти наверняка что-то найдете по теме. Здесь больше специфика MMANA как программного продукта
Спасибо. Но, видимо, вы меня опять не так поняли. Пойдем более простым путем. Посмотрите фотку во вложении в моем посте выше. Хочу так! Как сделать такое же питание трех вибраторов трайбендера?![]()
Насколько видно, активные вибраторы собраны на одну достаточно короткую линию, поэтому первое грубое приближение - просто параллельное соединение их входных импедансов, ставьте три источника (поминая Маркса) и смотрите импедансы, которые они видят, линия их маленько подправит, но это уже отдельная задача, в MMANA ее не втащить. От линии потом понадобится ее волновое сопротивление, то есть надо знать поперечное сечение ее проводников и расстояние между ними, длина отрезков получится из геометрии антенны, посчитать можно любым калькулятором, берущим комплексные числа (я пользую клон Матлаба Scilab), а потом принимать решение, какой диапазон куда подстроить. Линии достаточно короткие, сделайте первую оценку просто как параллельное соединение видимых тремя источниками импедансов на каждом диапазоне
Да, спасибо, буду пробовать...
Спасибо. Однако, я только-только начал постигать MMANA и нагрузить голову еще одной специфичной программой - мозг закипит... Нет, пожалуй я лучше поспрашиваю как это сделать в MMANA... Еще раз спасибо.![]()
