Есть ГСС и ВЧ вольтметр. Вопрос. Можно ли с помощью этих приборов настроить контура для антенны W3DZZ?
Нельзя. Я подбирал емкость и индуктивность с помощью цифровых измерителей емкости индуктивности. А потом уже с помощью ГСС, частотомера и ВЧ-вльтметра проверил резонансную частоту контура
Эти антенны с 60х годов люди ставят. И естественно настраивают фильт-пробки. И почему это нельзя настраивать по ГСС у ???
Раньше и приборов кроме ГИРА не было. Зная намоточные данные катушек, А этих данных и конструкций, как грязи в журналах РАДИО.
Смело можно мотать. И емкость ставить. Потом ГСС пропустить через контур последовательно установленный . конечно надо и установить нагрузочный резистор, к которому будет подключен ВЧ вольтметр.. Где будет четкий провал ВЧ, там и есть резонанс заградительного контура, или фильтр пробки. Путем изменения геометрии катушки, либо количества витков, подстраивают резонанс, вгоняя в нужный участок. Конечно шикарно это сделать на АЧХометре, но и ГСС с вольтметром или ОСциллографом тоже подойдет. Грубо меняется частота при подборе емкости, а более плавно индуктивностью.
Проще ГИРом. Но когда-то я ГСС-ом (вернее передатчиком своим же) и ламповым вольтметром обходился.Сообщение от ru6bx
Берём две ёмкости в 1 пф и к одной - антенна передатчика - к другой - вольтметр. Оба других конца к контуру. Общие земли вместе к нижней части контура. Настраивать надо килогерц на 100 ниже диапазона (например - 6.900 или 3.400) При убирании ёмкостей частота увеличится. Но трап всё равно д.б. ниже диапазона - тогда при подъёме на крышу или в пространстве частота ещё повысится. Реально частота д.б. в любом случае ниже - тогда весь диапазон перекроется. Я настраивал на 6950 стандартную W3DZZ - после подъёма всё было (и не раз) ОК
Спасибо за консультацию. Я намотал пару витков поверх катушки изолированного провода и пытался настроить. Получалось непонятно что. В ближайшее время попробую Ваши советы.
Все очень просто. Нужно взять конденсаторы 62 пф 3 кв. Если их нет ,берете большей емкости, алмазным надфилем соскабливаете понемногу проводящее покрытие, контролируя емкость прибором если его нет, можно выписать у Тележникова ,он у него 602р.кажется стоит.Так Вы подгоните конденсаторы
Затем изготовляете катушку ,собираете контур в готовом виде .Настраивать нужно ГИРом на 7050 кгц ,Если нет ГИРа ,Вы его сделаете за один выходной ,Схем в инете много.
этот контур зимой при 20-30 градусов мороза , летом 20-30 градусов и более жары .и его частота настройки не должна уходить ,иначе антенна не будет работать на сороковке
по этому контура проверяйте охлаждая в морозилке холодильника , а затем нагревая хотя бы настольной лампой
Готовые контура прокипетить в парафине ,он устойчив к воздействию атмосферы
Я контура негерметизировал
Антенна работала лет 15, пока не сменил QTH
Из кабеля емкости делать проще, по моему. И соскребать ничего не нужно. Только отрезать.
подтверждаю, а лучше сразу контур.Сообщение от Модест Петрович
пробовал из кабеля 50 ом.. РК-... какойто - от старых комп сетей..
1,8м - MFJ-269 - показал уверенное "закрытие" от 6700 до 7800 - без всяких подборов.... - (кабеля получилось 6 витков диам ~ 10 см)
UA9XTL
Николай
ps - осталось повесить это дело
А по-поводу такой антены http://un7ppx.narod.ru/anten/w3dzz.htm
Никто не повторял ? Как работает на зявленых диапазонах?
to Dino
Работает. 10 лет назад эксплуатировал.
Размеры- как описании.
Контура- конденсатора как в оригинале, катушки были чуть большего (на 5мм) диаметра, резонанс (на столе) на 50кГц ниже.
Развешена не чистым диполем, а буквой "V", в горизонтальной плоскости (точка запитки на крыше одной пятиэтажки, концы лучей на соседней пятиэтажке, угол раскрыва 90-100 град).
Кабеля было 30м, марка как указана.
КСВ 3,5 - 2; 3,6 - 1.1; 3.7 - 2.5
7.0-7.1 - 1.5-1.7; 14.0-14.5 1.8-2 (хотя по описанию на 14 не заявлялась); 28-29 2-2.5 (но был провал до 1 на 28.3 и очень узкий). Измерялось самодельным КСВ метром.
