За сколько бы Вы согласились купить мачту h=15м, выполненную в виде металлической фермы сечением 250х250мм и 2мя ярусами оттяжек. Какие требования к мачте являются для Вас приоритетными? Какие второстепенными (наличие ступенек, площадок и др.)?
Если ты, Алексей, задумал мутить мачты, поговори с RX3ADU, но у него этот проект умер очень быстро... Маленькие объемы заказов, высокая стоимость изготовления и готового продукта - конкуренцию УНЖАМ не составят...
Во первых, сечение треугольное. Так дешевле.
Во-вторых, вертикальные элементы - стальная труба а не уголок.
В-третьих, нормальная площадка под поворотку внутри мачты, с'емная целиком или частично, по крайней мере тот узел к которому крепится повороткадолжен легко сниматься.
В-четвертых, поворотка должна легко монтироваться внутрь без извращений вроде отпиливания одного уголка как на унже.
В-пятых, плошадка на верхушке желательно уже с подшипником нечто вроде gs-65 или просто с дырками под него.
Сколько денег: На нормальную, хорошо сделанную мачту ценник должен быть где-то на 20-30% ниже чем в рекламе аналогичных мачт в QST.
Со сбытом 2 проблемы.
1. Спрос не такой большой, т.е. если не будет ассортимента то просто толкать 15м мачту замучаетесь. Нужна линейка продуктов.
2. Доставка. Тянуть такую штуку влетит в копеечку, поэтому может есть смысл посотрудничать с каким-нибудь грузоперевозчиком на тему специальных цен по доставке.
По поводу спроса не согласен, если есть спрос на антенны, то будет спрос на мачты. Этот сегмент потяжелее окучить но спрос я думаю есть.
Унжи халявные уже закончились. А новые стоят просто нереально. Да и конструкция неоптимальная. Нужно скопировать какую-нибудь американскую мачту и делать ее. Так будет дешевле и такому варианту Унжа конкуренции не составит.
А если в "линейке" мачт объявится алюминиевый вариант: треугольная ферма с длиной секций по 3 и 6 метров и со стороной треугольника 200-250 мм - обязательно куплю.... 8)
Производить мачты я сам пока не собираюсь, но нужно в этом вопросе разобраться для себя опираясь на мнение более опытных коллег+выбрать базовую конструкцию для развертывания точек доступа Wi-Max, проще говоря, хотелось бы знать за что стоит отдавать деньги, сколько и на какие основные моменты следует обращать внимание. Если товар не пошел у одного, то почему бы ему не пойти у другого?Не стоит сравнивать пр-во шарашкиных контор с заводским изготовлением, т.к. чем больше объем пр-ва, тем меньше стоимость единицы изделия+ автоматизация и минимум ручного труда.Сообщение от RW3AFY
Вопрос стоит следующим образом: будет размещен заказ на производство, и в этом заказе надо уточнить, найдется ли в нем место для нашего брата. Хочу оптимизировать промышленную заявку таким образом, чтобы удовлетворить спрос р.любителей и возможно немного заработать.
Насчет УНЖЕЙ-это всё товар краденый, или списанный в рабочем состоянии, то есть похищенный тем или иным образом. Даю гарантию, что никто из ныне присутствующих УНЖУ за ее реальную стоимость (<450 000 руб.) не покупал. Вопрос стоит в "белой" покупке серийных вещей.
Цифры дайте!!!Сообщение от RW3AFY
Почему все рассматривают мачты ввиде пространственных решетчатых призм? Я бы рекомендовал из трех стальных труб 89 х 6 мм, l = 5м, соединенных обоймами, они же оттяжечные элементы. И так всего 3 яруса оттяжек. Все три яруса к общему анкеру в каждом направлении, отнесенному от мачты на 10м.
isartw
Эти элементы называются - пояса. И чем вам уголки не угодили?
Если я правильно понял то за унжу 17к$ с небольшим сейчас хотят ?Сообщение от RX3APL
Этo наверное для высоты метров 50, не меньше.
Если взять для примера мачту ферму типа US Tower HDX Series Heavy Duty Crankup Towers
то за двухцекционку 38 футов, метров 12 где-то они хотят 1900 баксов. Такелаж и лебедка в комплекте.
за 55 футов, где-то чуть мешьше 17 метров, 3400 баксов
Конкретно эта мачта набирается из секций по 21 футу так что они немного заходят друг в друга тем самым повышая прочность.
Все железо гальванизировано.
Т.е. если от этих цен отминусовать 30%, то вполне неплохой вариант выходит.
Да хоть горшком ...Сообщение от YuraSanych
Из чисто практических соображений, угол 90 градусов как-то не очень подходит для мачт с треугольным сечением.
isartw
Да хоть горшком ...
Неграмотно.
Принято.
