Вот ничего себе, оказывается Inv vee, действительно серьёзная тема. Из моего опыта, всё просто. 1. При любой высоте подвеса данной антенны обязательно необходимо симметрировать присоединение диполя к несимметричному фидеру, тот самый Инв Вии, в зависимости от частоты и будет индуктивность катушки симметрирования, например на 160 метров не менее 100-500 мкГн. 2. Даже при низкой подвеске Инв вии, для например 20-40 метров на высоте над жб МКД на 7 метров, достаточно сделать симметрирующее устройство из 20-ти витков кабеля 50 Ом на оправке диаметром 20 см, между антенной и фидером, и антенна будет работать и строиться. 3. Запомните навсегда природой предусмотрено, что излучатель эл.магнитной волны симметричный -два куска проводника симметричных - называется диполь.
