Страница 182 из 204 ПерваяПервая ... 82132172179180181182183184185192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2034
Тема: Inverted-V
  1. #1811
    KO80EA
    237
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите,как влияет- 2 файла- без мачты,и с мачтой (аж медной,диаметром 40мм)!
    Найдите хоть пару отличий! Антенна симметричная,и опущенный ровно вниз кабель не имеет шансов стать излучателем,особенно ,если наверху балун поставить.Вложение 289162Вложение 289163
    Я ее тоже дорисовал в своих многих моделях Инвертеда и сделал вывод, что ни как не влияет. Тем более, что оплетка кабеля является такой же мачтой...Нет же, надо упорно ссылаться на Ротхаммеля
  2. #1812
    Волжский Волгоградской
    1,485
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Можно ссылаться на кого угодно и упорством теоретизировать до скончания века. А реально IV на пять диапазонов работает. Металлическая или нет мачта - разница минимальная. Разумеется, нужно настраивать с соответствующим содержимым в голове, а не с ссылками на моделировщики. Вопрос: почему я в своём случае разделил диполи? Да просто для работы в несколько мест одновременно на разных диапазонах. Была поставлена задача и решена. Кстати, "сардельки" из ферритов имеются на каждом из кабелей, для каждого диапазона длина рассчитывалась. В пространстве тоже всё максимально разнесено. Мачты металлические, от Р-140, телескопические. Единственные совмещённые диапазоны WARC, и то в дальнейшем тоже разделим. Длины полотен примерно соответствуют расчётным, настройка производилась подгибанием "излишков". Повторюсь, можно до преклонных лет теоретизировать на тему. А можно, слегка напружинив содержимое головы, делать достойные антенны из доступных материалов и получать удовольствие от использования "частотного ресурса".
  3. #1813
    KO80EA
    237
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    ... А можно, слегка напружинив содержимое головы, делать достойные антенны из доступных материалов и получать удовольствие от использования "частотного ресурса"...
    Подтверждаю вышесказанное. Используя всего три диполя, можно получить шесть диапазонов.
    Предлагаю свой практический вариант.
  4. #1814
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,336
    RV3MP
    Из личного опыта:
    Можно сделать многодиапазонный диполь как на картинках или в варианте Spider/ Робинзон.
    Но... это диполь. Высота над землей (как правило) 1/2λ. Получается не плохо.
    "Сжимая" диполь в INV V, мы получаем идеальное согласование с кабелем 50 Ом (хотя... некоторые прелести теряем).
    Повесить с хорошим (нужным) углом INV V80 - нужна не хилая мачта... Которой... у 90% радиолюбителей... нет.
    Мачта 10...15 метров подразумевает растягивание полотен в диполь.
    Прицепив диполи других диапазонов к 80тке получим не оптимальные углы для высоких диапазонов.
    Повесив несколько десятков INV V, пришел к выводу:
    В наших, не идеальных условиях размещения антенн, полностью опутанных проводами крышах.... проще, легче и разумней вешать "зонтиком".
    + Получаете растяжки верхушки мачты.
    Многочисленные попытки повесить "бородой" (в одной плоскости) много диапазонов... заканчивались.... матерными словами.
    Всё расползается, реактивка прёт, появляется взаимное влияние при настройке разных диапазонов...
    Особенно забавно, когда уменьшая длину элемента... частота ползёт... вниз
    Много было "потусторонних эффектов".
    Хотите попробовать? Почему бы нет?
    Было бы интересно посмотреть на результат. Возможно, это я... один... такой невезучий...
    RV3MP Миша
  5. Спасибо от NiKholya, Георгиевич
  6. #1815
    1,485
    Из того-же личного и в результате общения с MP. Точно так и было, пока не развернул "зонтиком", а впоследствии разделил (так было нужно). Дмитрий! Повторюсь, можно до скончания века заниматься проектированием и цитированием моделировщиков, но мне нравится прикладное использование моих антенн. Как-то так...
    PS Да, было и такое, когда с удлинением частота повышалась... Тут уже, прошу прощения, никакой моделировщик не в помощь. Многое, однако, уже и не вспомнится... Но голову включать, не только для красивых картинок, необходимо. На "пленере" много чего не совпадает с "эскизом"...
  7. #1816
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    432
    R2ANG
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Не в коем случае не подрезать лучи при наладке ,а только укорачивать методом подгиба
    Это как, узелки вязать? Я вот так подгибал, резонанс с места не двигался.
  8. #1817
    Как подгибал? Чудес не бывает ,когда у большинства все работает ....вообще без вопросов ,а у кого то резонанс с места не двигается.
    Сижу и думаю ну что можно сделать не так чтобы IV не работал?
    Владимир.73!
  9. #1818
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    432
    R2ANG
    Я тоже
    Как подгибал?
    А как надо? Думаю дело в этом, ибо не осталось больше ничего
  10. #1819
    А как надо?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...23#post1311723
    Это если непонятно совсем.
    Владимир.73!
  11. #1820
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    432
    R2ANG
    Ok, спасибо
  1. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 14:13
  2. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 17:37
  3. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:52
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
