Страница 169 из 201 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2005
Тема: Inverted-V
  1. #1681
    5,366
    UB1AJH,
    В связи с плохой погодой, оттепель, дождь после морозов моя антенна IN V на 80м растроилась КСВ стала показывать больше 8 на 40 м все нормально,
    Выкинте КСВ-метр, и забудте про него. ВЧ показометр на входе АФУ, по максимому.
  2. #1682
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    3,864
    UB1AJH
    ​У низко висящих антенн ксв может изменяться по часам. Но чтобы аж до 8, такого не наблюдал. Скорее всего правы те, кто предлагал Вам проверить изоляторы. Удачи!
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #1683
    Цитата Сообщение от AndyL Посмотреть сообщение
    jX=-240,6
    Здесь хуже, надо углом раскрыва поиграть.
    Мне интересно... как вы реактивность уберёте?
  4. #1684
    5,366
    Vlad UR 4 III,
    Тихо матерился (после 23.00 по местному, громко нельзя), и перестраивал П-контур через каждые 10...20 кГц, на 160м, антенна - 6м от крыши 5-и этажки.
  5. #1685
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,246
    UA4HAZ
    Да реактивность-то убрать можно - так же, как и в "настоящей" антенне 5/8L, катушками индуктивности в обе половинки полотна. Только смысла в этом нет никакого - входное сопротивление антенны на 10,2 МГц будет большое, около 200 Ом (это же не вертикал 5/8L...), да и диаграмма - два лепестка вперёд-назад, а по бокам провалы до 10 дБ - не знаю, нужна ли такая диаграмма. Проще всего не замудряться, и сделать на 10,2 МГц обыкновенное полотно 2х7,34 м. будет неплохая диаграмма, и Rвх близко к 50 Ом.
    Vladi
  6. Спасибо от ALEX-52
  7. #1686
    У меня такая висит под антенной на 14 и 21.
    А позади в 6 метрах( ближе ну никак), рефлектор.
    41 ом. И всё супер!
    А просто Inv Vee не очень!
  8. #1687
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,181
    RV3MP
    Это, да, еще и "на земле".... очень узкополосная получается.
    RV3MP Миша
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #1688
    Аватар для AndyL
    Саратов
    761
    RA4DB
    Реактивность - подгонкой длины лучей, а входное сопротивление - подбором точки питания и/или угла раскрыва. Для Вас это новость?
  11. Спасибо от ALEX-52, RL1L
  12. #1689
    С-Петербург
    93
    UB1AJH, проверьте изоляторы на концах лучей.
    Да видимо изоляторы барохлят . На 40 м стоят пластины из толстого оргстекла полоски 3см на 15см,.а на лучах 80м что бы уменьшить парусность изоляторов поставил изоляторы из пластиковых труб отрезки по 10см Вот влага в трубке и сделала свое дело. Буду менять изоляторы
  13. #1690
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,477
    ex RA4CPD
    А трубы,случаем, не армированные,а то бывает что помимо стекловолокна,полипр опиленовые трубы имеют мелаллическую арматуру,видную только на срезе...Вы бы,коллега, нашли 8 орешковых керамических изолятора(по 2 шт на плечо) и забыли бы о проблеме...Что ещё НЕ рекомендую в качестве изоляторов так это стеклотекстолит,штук а гигроскопичная со временем горя хлебнёте...есть печальный опыт с изолятором/конструктивной ёмкостью на антенне АRX-2B...Симптомы точно такие же как у вас...в сухую погоду работает норм,в сырость -отвратно...и чем дальше тем хуже (по мере накопления всякой гадости из атмосферы),после замены на капролон-как частушка!
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 13.01.2018 в 12:54.
    Образование, драгоценные мои, ещё не есть факт образованности!
  14. Спасибо от UB1AJH
  1. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 14:13
  2. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 17:37
  3. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:52
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
