Страница 119 из 238 ПерваяПервая ... 1969109116117118119120121122129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1181
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от RADIO-2015 Посмотреть сообщение
    Особенно интересует расчет трапов, сам не могу посчитать наверное опыта нет.
    Такого опыта нет не у кого и не будет.
    Вся фишка в том, что при "разумной высоте" в 10...15 метров, диполь на 80, придется растягивать в струну.
    Дабы, получить хотя бы 30...40 Ом. Потому, как низко и сопротивление будет низкое.
    Для 40вки, такой раскрыв велик. Получите около 80 Ом... а то и более.
    На 20 та же беда.
    Трапы - не вариант - 100%.
    Сделаете отдельно(в параллель) 80, 40, 20...(и сколько угодно).
    Получите(мой вариант, мачта 8 метров, замер АА200):
    Заморочитесь с трапами... Заморочитесь основательно...
    Толком не настроите, убьёте время, результата не добьётесь.
    Подумайте два раза.... два раза.
    Либо, считать катушки, потерять время, ничего не добиться...
    Либо, сделать три INV V, и настроить... до почти идеала...
    Решайте сами.
  2. #1182
    Нормально строится антенна и на мачтах 10-12метров на 80м диап.
    У меня на 80м было 2 антенны Inv-V , одна со стальной мачтой 12 м, полотна были выполнены из биметалла-работала лучше. Заменил на стеклопластиковую 10 м, полотна из канатика-субъективно работала хуже. Обе стояли на земле.
    КСВ настраивался нормально, только при выпадании осадков КСВ изменялся-все-таки 12 м мало для 80 м. На 40м таких проблем не было.
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #1183
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Анатолий, прикиньте, а как... будет "летать" траповый трайбендеровый INV V.
    Мы, за.... маемся объяснять, как это чудо настроить.
    Особенно, для начинающего радиолюбителя.
    Давайте, пощадим мозги и психику начинающего радиолюбителя?
  4. #1184
    вот RV3MP и по 5 полотен делает и всё настраивает нормально.
    У меня сейчас 3. Хотел больше не получается настраивать, 20 м еле дотягивался со стремянки настраивать. А валять мачту каждый раз не получается- вокруг деревья, не распутаешь потом.
  5. #1185
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Анатолий...
    Кто мешает сделать колечко на верху мачты?
    Поднимать антенну по принципу флагштока?
    Дернул за веревочку - антенна поднялась.
    Отпустил веревочку - антенна упала.
    Подгибай/прибавляй... делай что хочешь...
    Особенно, для 20тки, где элементы по 5 метров(±) а мачта... явно больше.
  6. Спасибо от dinatron
  7. #1186
    Аватар для RA3AKF
    3,232
    RA3AKF
    Дернул за веревочку - антенна поднялась.Отпустил веревочку - антенна упала.
    +100500 !!!
    Раскрыл все основные секреты этой простой антенны
    Осталось только добавить, что входной импеданс настраивается изменением угла раскрыва антенны.
    Но кто его настраивает?
  8. #1187
    г.Таганрог
    5,064
    Все кто делал или делает.Серьезно ,я имею в виду ,делает а не ......!
    В свое время прочитав RV3MP заметки о изготовлении этой антенны ,делал и не раз и с "голого" провода и с толстой полевки П268 и с нерасплетенной полевки и с Балуном вверху и на 2-3-4 диапазона .Единственное ограничение это длина крыши для лучей на 80м .У меня мачта была диэлектрик 14м посередине крыши дома а длина крыши дома 60м ,приходилось концы подымать для поднятия сопротивления антенны и естественно уменьшения КСВ .Настраивал векторным анализатором.Хорошо работала антенна,доволен!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.10.2016 в 00:11.
  9. #1188
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Лёша... есть один... "извращенец перфекционист" в R3M.
  10. #1189
    Спасибо объяснили, вот накидал рисунок по другому не назовешь, так можно расположить элементы как говориться один под одним? Растягивать элементы планирую капроновыми веревками, да и еще есть возможность в самом верху мачты установить диэлектрик 1,2м и высота получится уже 13,2 метра, стоит заморачиваться с диэлектриком?
Название:	антенна чертеж.jpg
  11. #1190
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Стоит!
    А вид сверху нарисуете? Или все в одной плоскости?
    Дмитрий
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
