Страница 1 из 238 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2371
Тема: Inverted-V
    Inverted-V
    Собираюсь установить Inv V. Мачта 15 м кабель 50 Ом длина 30 м. Антенна симметричная, но слышал, что желательно применять симметрирующий трансформатор. Посоветуйте конструкцию из личного опыта. Есть вариант 15 витков кабеля в кольцо, или на ферритовом кольце намотан кабель (типоразмер кольца, проницаемость число витков???), или на кабель надеты кольца. Какой вариант предпочтительнее к моим условиям?
    Джентльмен это тот, кто называет кошку кошкой даже тогда, когда наступает ей на хвост.
    Ekaterinburg, Russia
    445
    UA9CDC, N3TOD
    15 витков в кольцо работать не будут. Только если в катушку виток к витку. Я бы сделал штук 50-60 колец проницаемостью 600-2000 на кабель.
    Это даст достаточную для дросселя индуктивность даже на 80м. Впрочем диапазон Вы вообще не указали...
    73, Igor UA9CDC
    Inverted V 80,40M. А если кабель в кольцо именно виток к витку? Без каркаса витки скрепленные.
    Pinn
    Что мешало зделать антенну несимметричную? И в диапазоне наверное большом хотите работать?
    Так соседи могут прийти - двое с носилками и один с лопатой. При симметричной никаких проблем. У меня симметричная и жаловались только один раз и то из соседней деревни, которая находится в 400 метрах. 5 телевизоров, 4 компьютера и еще больше телефонов в радиусе 10 м не проявляют никакой реакции. Использую кабельный дроссель с 12 витками на 100 мм оправке. Достаточно, но для 80м лучше на 150 мм, тогда сопротивление дросселя будет приблизительно в 10 раз больше, чем входное сопротивление InvV.
    Peter Pychtin
    Про сопротивление дросселя ничего не понял. Полноразмерная несимметричная антенна (в случае с КВ - антенна-мачта) в них не нуждается.
  7. #7
    877
    UY7QQ
    Делайте антенну и не городите огород. В ссылке есть все необходимое. Обратите внимание на кабель 50 Ом и угол 90 градусов.
    http://rumine.donbass.com/~us3iat/US3IAT.html
  8. #8
    Re: Inverted V
    Цитата Сообщение от Pinn
    … Мачта 15 м кабель 50 Ом длина 30 м. Антенна симметричная …
    … Inverted V 80,40M …
    Неплохо было бы, если бы Вы еще указали длину плеч.
    73!
  9. #9
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Inverted V
    http://rumine.donbass.com/~us3iat/ra..._iv/ant_iv.htm
  10. Спасибо от ua4sz
  11. #10
    Re: Inverted V
    Это Ваше предложение, но не мнение Pinn. Может у него другой вариант
    На мой взгляд, гадание на кофейной гуще начинается тогда, когда от автора нет информации в полном объеме. Предметный разговор без этого просто невозможен.
    73!
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
