Спасибо от UN8CB
На днях водрузил у себя на пятиэтаке на трубе длинной 4 метра ARX-2B. Что бы использовать трубу 4 м по полной, зацепил на неё и IV на 80 метровый диапазон. С помощью АА подогнал резонанс этого "сурогата" на 3,6 мгц.Затем путём "сдвига точки питания" подогнал вх. сопротивление под 75 ом(симметрирующий тр. поставил). Труба с антенной на краю крыши, антенна то же по краю крыши, концы на высоте 2 от крыши. Для расчетов в MMANA высоту видимо так же следует забивать 4 м? Но ведь на самом деле одна сторона антенны на высоте 4 метра от крыши, но другая сторона на высоте 15 метров от земли плюс 4 метра. Больших надежд на антенну нет вовсе, просто стало интересно что получилось в теории. Программой не владею, может кто из гуру подскажет что и как?
Relav, а как в работе?
ой напрасно...
4 метра в точке питания... это совсем не антенна.
у меня интервент на 18 метровой мачте. и работает... мягко сказать никак.
но ежели ничего нету-пойдет
удачи!
я качнул в эти проволоки... а мне пишут ar yourr have RX?
ладно. все хорошо. на форумах не 3,14здоболить а в эфире пикать
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 03.09.2017 в 18:17.
Пока не понял. Край крыши, где антенна, на восточной стороне дома. Так вот с этой стороны станции 9-го р-на проходят с уровнем чуть большим чем с западной(SP,I,LZ) (по индикатору в Jt-65). Может это просто казусы прохождения. Время покажет что и как. Возможно диаграмма у этой антенны сильно искажена. Типа на запад задрана в "потолок", на восток чуть прижата. Хотя 15м плюс 4м для 80 метрового диапазона всё равно мало для формирования правильной диагр.
Была антенна INV V.
Мачта... 2 куска швабры...(больше не нашел, скрутил саморезами две палки) около 3 метров.
Здание 12 метров. Промышленный район. INV V из кусков провода витухи и ШВВП обрезки...
На 20тке, в SSB и CW, при 100 Вт, связь на 10тыс км - вообще не проблема. JA, USA... с первого тычка...
Местный народ был в шоке... Как так? Без интернета? Связаться с другим континентом?
Не скажу, что INV V антенна для дальней связи, но работать можно ( и нужно).
RV3MP
Миша, но для 80 метров.
я 176 стран отработал на 2 КТ610. с 5 и 6 эл. на длинных бумах.
а интервент на такой высоте ничто.
Relav
забудьте Вы о диаграмме.
не будет ее на такой высоте.
и еще добавлю. диполь ниже чем 0,25 ля, очень не предсказуем. проверено практикой. реактивность дикая, ее надо компенсировать. активная тожэ не совсем корректна. комплексное может совпасть.
построили антенну-классно.
мой call RW9RN. зовите
Последний раз редактировалось Модест Петрович; 03.09.2017 в 18:42.
Модест Петрович, согласен полностью. Кроме высоты нужна еще и подстилающая поверхность. Помнится для РЛС дециметрового диапазона желательна ровная площадка радиусом 2 км. На КВ наверное нужно еще больше и с учетом проводимости. А в моём случае, с одной стороны крыша 5-этажки, с другой стороны 19 метров до земли а через 50 метров плотная застройка из 5-этажек и 2-х этажек. В общем как говорят украинцы, "що маемо то маемо".
Relav
повесил проволоки-классно. у многих такой возможности нету.
давай, до встречи на Радио!!!
RV3MP, на швабре это в каком году?
