Страница 148 из 187 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1864
Тема: Inverted-V
  1. #1471
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Это все было и в советские времена. Просто с появлением импортных трансиверов (приемником) с декадными полосовыми фильтрами, где трансиверу приходиться бороться с сигналами в полосе 2-4 МГц, в зависимости от диапазона, естественно отношение сигнал/помеха(шум) получается один, а как было раньше: НЧ диапазоны полосы пропускания ДПФ 160 м - 100 кГц, 80 м - 150 кГц, 40 м - 100 кГц, где будет лучше отношение сигнал/шум при полосе 2 МГц или при полосе 100 кГц и так во всем. В современном эфире полосу пропускания нужно сужать и очень сильно, т.е. на входе трансивера (приемника) устанавливать узкополосные преселекторы с высокой добротностью, очень высокой.
    Только помогут они как мертвому припарка!
    При всем уважении, Вы мыслите эфиром тех времен. Сейчас он изменился и проблема не в блокировании приемника вне-полосными сигналами, а в наличии шумоподобных помех уже на частоте приема.
    Где просто слышится в SSB равномерный шум, то переключившись в АМ большинстве случаев будет рычание промодулированное 50-100Гц. И сколько не включай преселекторов или аттенюаторов - шумы и сигналы просто пропорционально ослабляются на величину вносимых потерь подключаемого прибамбаса.
    И никакой преселектор не способен этот шум устранить. Частично только антенны с диаграммой направленности, отличной от omni. Т.е. принцип пространственного выделения.
    Не собираем диаграммой со всех сторон шумы - меньше их на частоте приема, а сигнал принимается из направления, куда включена или повернута антенна.
    Цитата Сообщение от RA4DAR Посмотреть сообщение
    А если по теме - "почти" IV-80m...
    Модель, пожалуйста, прикладывайте - из мелкого рисунка не ясно, что там и как устроено.
  2. Спасибо от UN8FR, Глазунов
  3. #1472
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,010
    RV3MP
    Присоединяюсь... PSE!!!
    Очень интересно.
    RV3MP Миша
  4. #1473
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    4,344
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RL1L, == Есть ли у Вас на входе аппаратуры трехпроводный дроссель ==
    RA4DAR все сделал правильно. Устранил помеху в ее источнике.
    Если это невозможно, то нужно устранять все пути попадания помехи в нашу собственную антенну. Их ровно два - индуктивный через поле (ближнее и дальнее) и кондуктивный через оплетку собственного фидера. Иногда второй путь бывает "ближе", и помеха через него - сильнее.
    Никакие полосовые фильтры от помехи такого типа не спасают. Равно как и попытки "заземлять" все подряд на контур защитного электротехнического заземления. Только блокирующие ВЧ дроссели, без вариантов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.12.2017 в 14:17.
  5. Спасибо от RL1L
  6. #1474
    Череповец
    827
    RN1QA
    Вот,вот сколько не боролся с кондуктивным путем,даже во все розетки квартиры КСО напихал ни чего не помогло.Потом прямо на крыше выяснил,что путь помех индуктивный и на этом борьбу закончил.Зато деревня полгода не жилая,ляпота.
  7. #1475
    Не по теме но по существу. Как то прочел где то на форуме ,что уже нет вещания на СВ диапазоне да и сам диапазон шумит ,гудит .....короче нет ничего.
    По свободному времени ,вечером включил Kenwood в АМ на средневолновом диапазоне.Антенна наружная 40м диапазона(кабельный диполь).Станций переизбыток через ...10кГц с весьма неплохим качеством и абсолютно без каких либо "рычаний" и шумов на диапазоне. Удостоверился ,вещание ведется даже на русском и украинском !
    Далее был включен Eton E1, в прошлой жизни Grundig Satellit 900, на телескопическую антенну в квартире ,магнитной у него нет,и Внимание....шум ,гул ,фон и ни одной станции. Чувствительность Е1 довольно высока ,в DX приеме в SSB и CW до 0,25 мкВ (можно изменить) и полоса по приему регулируется 2,3кГц;4,0кГц; 7,0кГц; Но между тем уровень помех так велик ,что прием отсутствует полностью. Вот так!
    P.S. Вы можете спросить ,а почему не попробовал Е1 на ту же наружную антенну.Сложности технические ,абсолютно разные разъемы ,без перепайки не состыковать ,а это уже не нужно!
    Последний раз редактировалось Retiree; 07.12.2017 в 15:44.
    Владимир.73!
  8. #1476
    472
    Смотрю, только Михаил UA4NE понимает о чем речь. Скорее всего сталкивался с помехами в реальной жизни, ну естественно и устранял их. Если нет между блоком питания трансивера и эл. сетью трехпроводного дросселя, то можно вообще о помехах и "не разговаривать". Можно делать, что угодно ни чего не поможет.
    Так же и на фидере антенны, если нет дросселей, можно о помехах не "беспокоиться".
    Еще не просто дросселя, а с реактивным сопротивлением 2-3 кОма на самом низшем диапазоне.
    Проверяем, просто: отключаем удлинитель от эл.сети, куда включен трансивер или блок питания трансивера и подаем на вилку удлинителя сигнал с генератора, идем на крышу и слушаем сигнал на кабеле. Если есть, то радуемся или огорчаемся. Радуемся, что нашли путь для помехи, а огорчаемся, что этот путь есть или что реактивности дросселей не хватает. Тоже самое можно сделать и если отключить электричество на входе в квартиру и в любую розетку подключить генератор и смотрим путь нашего сигнала по эл. сетям и на крыше на кабеле.
  9. #1477
    Если уровень помехи уменьшается при замене одной лампы на другую, то это по питанию. У Вас плохая "развязка" приемника от электросети
    Извините Вы о чем. Еще раз повторю: пришел к соседу, вооружившись IC-706IIG + АКБ, в качестве антенны кусок провода. ВСЁ.
    Вы опишите как у Вас подключена аппаратура к эл. сети? Какие Вы применяете "развязки" по питанию и по корпусу. Есть ли у Вас на входе аппаратуры трехпроводный дроссель?
    Обычно. Никаких развязок. Помех нет.
    Sorry.
    Модель верт 80 11м.maa
    Прим.: в качестве мачты дюралевая (поливная) труба диаметром 110мм.
  10. Спасибо от RV3MP, Serg
  11. #1478
    Череповец
    827
    RN1QA
    Нет не только Михаил разбирается и устраняет помехи.Еще и вы ему не уступаете.По сему вопрос конкретно к Вам,уважаемый RL1L , повторяюсь, крыша,трубостойка бывш.колл.ант.на ней INV на 40 м,12 м. кабеля,увешан ферритами(могу фото),кабель отключен от комм. и подключен к TS-590(вы же писали про DD),аккум. от безперебойника,шум на тот момент был около 9 db.Вопрос как убрать или значительно ослабить это шум,только конкретно без рассуждений,думаю всем будет интересно.И так... .
  12. #1479
    Вот мои тесты.
    1. Отключил входящий сетевой провод - фаза, ноль, земля. Толку ноль! Помеха +20. Трансивер запитан от акк. батареи 40а/час. (DX-SR8 и TS-130S)
    2. Разорвал в подъезде провод телефонный по которому идет инет, телефон, TV. Толку ноль! Помеха +20
    3. Обесточил дом (75 квартир) Помеха упала до 3-4 баллов на 80 метров.
    4. Обесточил по 6 кв всю подстанцию, что питает ближние дома. Эфир стал как в 70-е годы. Стелка S-метра на нуле, а станции слышны.
    Все мои потуги с сетевым фильтром(заводской, хороший), кольцами и защелками на все проводочки и провода, пол-сотни, не менее, похоже, пустое.....
    Цеппелин, конечно, поменяю на IV, но это так....
    4L6FU. Давид.
  13. Спасибо от R5DD, Serg, Глазунов
  14. #1480
    Делал похожее , знаком с подобным поэтому читаю внимательно ,а кто же "чудеса" предложит!
    Владимир.73!
  1. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.12.2017, 17:11
  2. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 17:37
  3. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:52
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
