Если ток затекет на внешнюю оплетку кабеля,то и потечет по ней дальше,ему пофигу,какая труба,хоть чугунная,вот если труба будет в 1/4 волны,тогда будет влияние,т.е у INV появится третий вибратор.
Конечно будет зависеть, такие запорные устройства в основном применяют на УКВ диапазон, где трубу не сложно сделать длиной 1/4 волны.
Обычно более простой "нипель" на кв делают нанизывая на кабель ~ метр ферритовых колец, для НЧ диапазонов. Ну, или вматывают кабель в большое кольцо.
Длина трубы "нипеля" не должна попадать в резонанс с длиной вибраторов диполя диапазона и длина его не более 0,25х0,66 длины волны диапазона,примерно так. И длина трубы не критична.
Труба "нипеля"- будет продолжением диэлектрической мачты.а если мачта металлическая,то через изолятор.
Оплетка кабеля вверху соединяется с вибратором диполя и с трубой. Не путать с четверть волновым стаканом,где оплетка кабеля соединяется с нижней части трубы стакана .
Последний раз редактировалось ua4sz; 31.12.2016 в 17:41.
Мне вот одно не понятно - ведь CQHAM.RU позиционирует себя как "технический портал радиолюбителей России"...
Ну когда же модераторы прекратят распространение бреда "предыдущего оратора"?
Ведь молодёжь читает всю эту ерунду про "стрелы", "ниппеля". А потом виним ЕГЭ...
У нас плюЮрализм, с наступающим 2017 годом
Можно для запитки использовать и кабель UTP там как правило 4 витых пары. На взять 2 пары соединить с обоих концов паралельно. Остальные 2пары не трогать . Получается симметричная линия с волновым сопротивлением 50 Ом. Все прекрасно согласуется с антенной и TRX. При этом надо соблюдать такие же условия расположения кабеля UTP как это делается для открытой линии подальше от всяких твердых предметов.Самое сложное это правильно сделать вход этого кабеля в радиорубку.
А что это за кабель, UTR?
