Совсем не обязательное условие, так что не переживайте. Вешайте как получится и настраивайте длиной лучей. Лучи на 80 крайне желательно располагать над землей.Сообщение от Andrii
HI collegues!
Планирую в деревне поставить INV на 80/40 на мачте 15 метров.
Мачта стеклопластиковая. При такой мачте становиться проблематичной настройка INV на 40 м., поскольку полотно антенны короче мачты. Сооружать леса - не здорово. Думаю сделать полотно для 40-ки не 1/2 а 3/4 длины волны. Вроде по входному сопротивлению проблем быть не должно - кратность четверти волны.
Может кто то делал что то подобное?
Может кто то в МАМАНЕ посмотрит?
HI collegues!
73! RK1NA
RK1NA"at"mail.ru
В таких случаях очень помогает блок, на котором поднимается и опускается вся антенна. Хотя бы на период настройки. Потом опустить мачту и закрепить капитально.
...у меня в деревне, тоже стоит мачта (брус деревянный 3м + армейский телескоп 10,5м + дюралевый "довесок" 1м) 14м (на ней 3 IV из полевки, 20,40 и 80 м).Настравал просто. В месте установки мачты вбил металлич. трубу (1,7м). Укрепив пятку мачты внизу этой трубы (1,7м) - поднимаю (один!) все хозяйство методом падающей (поднимающейся) стрелы. Установив вертикально вплотную к трубе (1,7м) Закрепляю хомутом мачту за верхний край этой трубы (пятка ранее была закреплена) - и отпускаю все это дело. Мачта стоит немного покосившись, но стоит очень даже устойчиво. Далее растягиваю и укрепляю ярусы капроновых оттяжек и затем полотна антенн. И так несколько раз пока не добьюсь резонанса на диапазонах 20 и 40 м (на 80м опускать не надо - и так достает до земли). Подъем занимает 1 мин. Единственное ограничение - при сильном ветре лучше переждать.
Сообщение от Василий
Спасибо!Сообщение от ua3asr
Эти способы понятны.
Я думаю что 1/2 и 3/4 диполь бюудет лишь диаграммой напрвленности отличаться. Может начнет в зенит дуть, что не очень здорово.
Вот о чем и вопрос.
Inverted V Ѕ лямбды для 40-ки, это когда каждое плечо по 10,5 метра ( пока без коэффициента укорочения ). А, ѕ лямбды для 40-ки, это когда каждое плечо по …?Сообщение от Kon
Не очень понятно?
Михаил, 73!
Такие ситуации проходил не раз.При мачте 6.5м INV V можно еще повесить на 10-15-20м диапзоны;Уж очень низкая мачта и получается,что Ваша антенна очень близка к крыше дома в которой полно помех.В сельской местности еще ничего.Диполь на 80м,висящий на высоте 2м моего 14эт дома у меня дает 59+30грязи.Лучшее решение вешать -между домами,домом и деревом и т. п.Сообщение от Andrii
Раз думаете об Inv V,то стоит постараться делать что то приличное,типа VP2E-два куска провода по 0.5лямбды на мачте,с запиткой в середину одного из них.Сообщение от Kon
Пардон, неловко сформулировал.Сообщение от Set-up
3/4 каждое плечо, для полуволнового диполя 1/4 каждое плечо.
Мои извинения.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17170Сообщение от Kon
