Повесил iv на 40 для тестирования в ok-om contest,провёл 104 qso,на iv 80m тоже 104 qso.
Воодрузил тут, приятель I-Vee на 30 и 17м диапазоны. Одним кабелем.
И обратился ко мне за разъяснением непонятной ситуации.
Я, поначалу, начал "пальцы гнуть", умный вид делать.
А потом смоделировал в ММАНе и... обалдел. Не работает пара 30/17м одним кабелем. Опонируйте, плз. Или, кто сталкивался?
Не вижу паталогий! Либо Вы дали не все исходные данные
Обнадеживает.Сообщение от RV9CX
В личке...
Два стырых му...ка заблудились вокруг одной сосны.
Спасибо Дмитрию RV9CX. Ткнул носом.
Вопрос снят.
Подскажите люди добрые. Повесил инв. ви 80 и 40м. Кабель настроил по резонансу на 3530 и 7060 соответственно. Полотна взял с запасом 20см. Но вот что то я не понял что дальше делать. Снял картинку с АА-330. Полез на крышу и развел концы еще дальше(больше угол). Сами полотна диаппазонов не под 90 градусов к друг другу. 60 и 120 примерно. снял после развода.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
У вас реактивнось не компенсирована (без разговора о низком Rвх - это может быть нормальным). Это либо ПРАВДА так (окружение, например), либо помеха постоянная наводится. Однако, судя по графику, помехи нет. Реактивность в нуле должна быть.. Предлагаю описАть полные данные, т.к. информации явно маловато... И скажите, какой знак той реактивности!
Понял А как ее скомпенсировать??? Везде на графиках слева минус, справа плюс реактивность. Мачта пластиковая. дом кирпичный и скорей всего без заземленной арматуры. По чердаку разные кабеля идут. Кабель напрямую без балуна подключал, даже просто примотал пока. Кабель 57 метров по крыше комками лежит.
Убрать реактивность можно двумя способами.Сообщение от Алексей С
1. Изменив длину элемента. При сопротивлении характера R+jX, т.е. индуктивном характере реактивности в случае полуволнового диполя или четвертьволнового вертикала элемент надо укоротить. При емкостном характере R-jX наоборот удлиннить. При этом R меняется но не очень значительно.
2. Скомпенсировать реактивность включением последовательно с элементом другой реактивности с противоположным знаком. Это так называемые "укорачивающие конденсаторы" или "удлинняющие катушки"
Естественно это относится к одноэлементным конструкциям. В направленых антеннах при изменении длины элемента изменяются и соотношения токов в элементах и изменяется диаграмма.
P.S. Когда посмотрел на графики, понял что прибор показывает не правду. Видимо сказывается влияние кабеля. Реактивность должна проходить через ноль на резонансной частоте элемента. Именно эта частота смещается изменением длины элемента.
так она по центру резонанса просто есть и все с плюсом. при отстройке от частоты резонанса влево или право знак минус. Как быть??? укорачивать или удлинять????
