Спасибо от R6CW_Alex
RADIO-2015, так или влево-вправо куда-то, т.е. если вид сверху, то как буква Z. Можно по идее и буквой П (тоже вид сверху), если там в два бока тянуть некуда...
Если вставите трэпы,то антенна станет короче и может вместиться автоматом. Например 160/80 не 80м длиной, а 60м. И кстати, у меня вариант IV 160/80+40/30 работал на подвесе всего 9м. 80% существующих достижений на DXCC и контесты сделаны именно в том варианте. Не слушайте - уже делайте! Я так понимаю, CW Вы не работаете и DXing не увлечены, посему полосы на 80 и 160 Вам хватит за глаза.
Про трэпы почитайте здесь.
Где-то встречал на форуме разговор о том, что если развернуть плечи инв.вии так, чтобы одно было горизонтально относительно земли, а другое вертикально, то будет смешанная H-V поляризация. Вопрос: а как же тогда кабель пойдет вниз, он же был на мачте, его надо бы куда-то отводить в сторону?
73! Александр
Привет всем.
А о каком диапазоне ведете речь?
Если 14 мгц, то имеет смысл, потому как это уже получится вертикал.
Только второй конец "вертикала" по уровню от точки питания надо на 1 метр ниже.
Здесь, по крайней мере, два варианта - 1) отвести кабель в сторону, перпендикулярно плоскости полотен; обязательно 1-2 запорных дросселя на кабеле; 2) кабель отвести вертикально вниз, использовав его оплётку в качестве второго плеча антенны; в этом случае на кабеле (1/4L от точки питания) устанавливается ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ запорный дроссель - ну, как в CityWindom, к примеру (или резонансный запорный контур), а далее на кабеле "подчисточный" запорный дроссель. Мороки, конечно, много, но результат, возможно, того стоит. Получается что-то вроде "перевёрнутой GP" с одним противовесом.
Вот классика жанра. Вертикал с одним противовесом
